Stary 11-06-2018, 12:16   #501
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Odp: Komunikat: usterka silnika
Kurde ciężko powiedzieć, wrzuć kody błędów, bo to jak wróżenie z fusow. Skoro mechanik tak Ci zdiagnozować to może tak jest. Wyglada to też tak jakby wchodził na obroty i dpf chcial się wypala, ten problem ostatnio był znowu poruszany, zresztą mnie też dotyczyl. Przeczytaj kilka wątków wcześniej.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 23:49   #502
robertd01
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 41
trochę to wygląda jak u mnie.
Też dopiero po wypadzie na obwodnicę zauważyłem. W mieście usterka może być*nie do wykrycia.
U mnie ewidentnie przy ~130km/h i lekko pod górkę.
Była wizyta w ASO i przyczyną okazał się czujnik temperatury spalin.
A podejrzewałem trefne paliwo.
Gość z ASO powiedział generalnie, że można nawet z tym jakiś*czas pojeździć.
A koszty i wymiana jak wyżej. Zdiagnozowali od razu czujnik temperatury spalin na komputerze. Też nie wiem jakie kody alarmu były. Generalnie widzę, że trochę takich awarii jest. Więc kto wie czy to nie jakaś*wada wrodzona tych czujników ew kabli.
Ten czujnik, a w właściwie jego tylna końcówka może być lekko narażona, bo jak widziałem to wystaje od spodu.
Pewnie dla kogoś kto ma podjazd to wymiana wydaje się*raczej banalna. Gdzieś nawet widziałem filmik na YT, a koszt samego czujnika 2 necie jednak sporo niższ.
robertd01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 12:24   #503
FOREST_JG
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: S-MAX TitaniumS
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 26
Pojechałem dzisiaj do innej firmy na tzw logi dynamiczne.
Gość sprawdzał parametry auta na drodze. Błędów zero. Turbo pracuje idealnie. Wszystko wygląda cacy.
Ale zagadka
FOREST_JG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 19:44   #504
andi61
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Ford S-max, Kuga
Silnik: 1,8 TDCI, 2,0 TDCI
Rocznik: 2009, 2014
Postów: 4
Witam, jako że jest to mój pierwszy post chciałbym się z wszystkimi przywitać, a jednocześnie podpiąć się pod temat. W dniu dzisiejszym jeździłem cały dzień i wszystko było ok. Po dwóch godzinach postoju chciałem jechać nad morze i maksiu pokazał rogi. Nie zapalił natomiast wyświetlił się komunikat "silnik usterka". Odczytałem błędy i wygląda to tak P0606, P0341 x 2 i P0A09 i w związku z tym mam pytanie o to czy ktoś miał taki problem. Chciałbym dodać, że wcześniej nie miałem żadnych komunikatów natomiast zdarzało się, że podczas dynamicznej jazdy zapalała się kontrolka esp, która po ponownym uruchomieniu silnika już się nie zapalała.
Ostatnio edytowane przez andi61 ; 25-07-2018 o 20:23
andi61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 14:02   #505
cz_ort
Zarejestrowany: 09-08-2011
Model: S-Max
Postów: 55
Napisał andi61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, czy to będzie pomocne, ale zebrałem to, co można wyczytać w szukaczce forum (korzystaj z tego źródła w pierwszej kolejności - zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i potencjalnie Cię natchnie do rozmów z 'fachowcami'
P0606 - opis błędu
===PCM DTC P0606-60===
Kod: P0606 - Procesor ECM/PCM
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Procesor ECM/PCM
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
RAM / ROM awaria obwodu.
===END PCM DTC P0606-60===
Potencjalne przyczyny:
- zasilanie (masy, na wtyku przyśniedziałe piny)
- uszkodzona wiązka
- uszkodzony komputer
Kod: P0341 Niewiarygodna wartość sygnału czujnika CMP
Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność
Potencjalne przyczyny - mały lub większy dzwonek
Błąd synchronizacji oznaczać może przestawianie się rozrządu, problem z czujnikiem, wtyczką lub wiązką...
Kod: P0A09
===PCM DTC P0A09:00-25===
Kod: P0A09 - Niskie napięcie w obwodzie usterki przetwornicy DC/DC
P0A09 - converter dc/dc circuit low input
Common Problems That Trigger the P0A09 Code
Inverter/converter assembly failure
Powertrain Control Module (PCM) failure - usterka lub niewłaściwe zaprogramowanie modułu sterownika silnika
Wiring issue - do sprawdzenia wiązki do/od PCMa
Powodzenia
cz_ort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 09:31   #506
andi61
Rocznik: 2009, 2014
Postów: 4
Dziękuję bardzo za pomoc, niestety okazało się że padł sterownik. Kabel czarno zielony (masa na podłużnicy) przetarł się z żółtym idącym do sterownika i zrobił duże zwarcie. Pomimo że strzelił bezpiecznik to spaliło sterownik. Kupiona używka zgrane oprogramowanie i esio śmiga.
Jeszcze raz dzięki.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Stary 31-07-2018, 10:22   #507
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Problem z PCM (w nadkolu) . Myleś ostatnio auto, albo jeździłeś po ostrych kałużach?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 22:00   #508
Adasko28
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Witam. S-Max 130KM najpierw przejażdżka autostrada 15min średnia prędkość 140km/h a następnie zjazd do miasta jadąc ok 60km i skrzynia wymaga obsługi a następnie usterka silnika. Błędy P2263 73-27 , p2263-c czyli błędy z turbosprężarką oraz dodatkowo z abs-u u0418 68-af u3001 00-8a oraz blad u0401 68-8a i u0401 68-2f. EGR jest zaślepiony. Czytając wcześniej szerokość posty zlecić mechanikowi przeglądnięcie i stalacji elektrycznej turbo plus jej przeczyszczenie czy inny kierunek działań ?
Adasko28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 22:57   #509
PinkElephant
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: Grand C-Max Titanium
Silnik: 2.0 na ropę ;-)
Postów: 12
Miałem ostatnio też taki sam komunikat - że awaria silnika. Autostrada w Niemczech . Stanołem na 20 minut otwarłem maskę i jak ostygł było OK - po powrocie do polski znów to samo - podjechałem do mechanika - stwierdził że błędy z turbo sprężarki. Tankuję na BP i wlałem to reklamowane paliwo które czyści silnik , potem trasa Kraków Siedlce i z powrotem. Ale jechałem na obrotach powyżej 3500 (niższe biegi)jakieś 40 km .Od 3 tygodni komunikat się nie pojawia - może to zasługa paliwa, może zabrudzona sprężarka potrafiła się wyczyścić ?? Nie wiem - wiem że 300zł zostało mi w kieszeni.
PinkElephant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 09:07   #510
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
czujnik położenia wałka, tak mi to wygląda, miałem ten przypadek 2 razy
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
