#31 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/150KM
Postów: 207
![]() Cytat:
#32 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,342
Zacznijmy od początku.Nie wiem czy mam włączony ten system,ale jeżdziłem wieloma MK5 od totalnej bidy po totalny wypas -WSZYSTKIE PROWADZĄ SIĘ TAK SAMO.Więc ewidentnie z twoim samochodem jest coś nie tak.Wymyśliliście sobie że to przez jakąś opcję magiczną układu kierowniczego, nie chce mi się w to wierzyć.
#33 | |
![]() Imię: Jan
Postów: 207
![]() Cytat:
#34 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 42
![]() Cytat:
nie jestem odosobniony w tym co czuję podczas jazdy Prowadzenie jest słabe i nawet sam ford wymyślił ANC żeby zniwelować opinie klientów o słabym prowadzeniu - do tego już doszliśmy - sam Ford o tym mówi. Przypominam, że te objawy są na tyle subtelne, że trzeba chwilę takim autem pojeździć, żeby to wyczuć. Nie chcę nikomu ujmować ale wiem, że są kierowcy, którzy posiadając dłużej takie auto, nie wyczują tego i nie będą "narzekać", bo im to może nie rzuciło się "w oczy", myślą że tak jest super itd. itd., gdzie w rzeczywistości nie jest. Teraz trzeba spróbować dojść do tego czy notatki kolegi z wcześniejszych postów są prawidłowe i czy można, czy ewentualnie nie można aktywować ANC w naszych pojazdach za pomocą Forscan'a. A może dokopiemy się do wiedzy dlaczego i w jakich autach uruchamiano tę opcję fabrycznie. |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 370
Jakie masz ciśnienie w kołach? Dla mnie mk5 prowadzi się bardzo dobrze w mieście i na autostradach. Nic nie myszkuje. Jedynie co rzuciło mi się na początku to czułość na ciśnienie w oponach. U mnie jest 17" i pompuję 2.4 bara. Jak odebrałem z salonu to miałem 2.1 do 2.6 na różnych kołach i czułem że coś jest nie tak...
#36 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,342
![]() Cytat:
#37 | |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 370
![]() Cytat:
#38 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium, Kuga MK2 FL ST-Line, Fiesta MK8 C&S, Ka2 Titanium
Silnik: Mondeo 2.0 A8 EcoBlue 190KM, Kuga 1,5 EB 150KM, Fiesta 1.1, Ka2 1.2
Rocznik: Mondeo 2019, Kuga 2018, Fiesta 2017, Ka 2009
Postów: 1,174
Myślę, że aby zobaczyć różnicę w prowadzeniu należałoby system włączyć. O ile prowadzenie jest ok, to wrażliwość na boczne wiatry jest wyczuwalna. Szczególnie gdy mocniej wieje i wjeżdżamy lub wyjeżdżamy z ekranozy na autostradzie.
Swoją drogą przejechałem od nowości 17 tys. km i mam mieszane uczucia. Czasami prowadzi się jak po sznurku a czasami delikatnie myszkuje. To na prawdę subtelne odczucia. Za pewne zależy to od prędkości, nawierzchni, wiatru i może wielu innych czynników. Co nie oznacza, że nie można tego poprawić jeśli producent to przewidział. Na temat różnicy wypowiedzieć się może kolega, który włączył obie opcje. |
#39 |
![]() Imię: Jan
Postów: 207
Właśnie sprawdziłem specyfikacje jak odbierałem Mondka z salonu, w zakresie bezpieczeństwa mam ECS, TA, (kontrola trakcji), EBA (wspomaganie awaryjnego hamowania), IPS, ABS, EBD, HSA, no i poduszki.
Niestety nic nie piszą o ANC, chyba że ten system zawiera się w jakimś powyżej. |
#40 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,342
Trochę poczytałem i System ANC jest trochę podobnu do ANC które było montowane w Vignale (skrót ten sam -a chodzi o aktywną redukcję hałasu w przeciwfazie) Otóż ANC włączony w sterowniku elektrycznej pompy wspomagania, wprawia w drgania układ na częstotliwości znoszącej wibracje z niewielkich niedoważeń kół i układu przeniesienia napędu.Ma się to nijak do prowadzenia czy nietrzymania toru jazdy.Po prostu ma zniwelować w jak największym stopniu nieprzyjemne odczucia na kierownicy.
