24-01-2019, 05:58 | #191 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115km
Postów: 19
Odp: Głośne wspomaganie. Dlaczego i jak to naprawić ?
Pany a jeśli chodzi o ten przewód ciśnieniowy... Pisaliście że najlepiej nie fordowski.... Może lepiej kupić na metry i zarobić samemu?
06-07-2019, 17:14 | #192 |
Imię: LUKASZ
Zarejestrowany: 23-11-2017
Model: S MAX
Postów: 22
Wymiana płynu do wspomagania ford S max 2.0 tdci
Witam wymianial ktoś z was sam może płyn do wspomagania jak to najszybciej zrobić żeby wypłukać cały układ i zalać nowy dzieki
07-07-2019, 10:00 | #193 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Dziś 2019-07-07 telewizja w TVN TURBO mech. Grzesiek Duda wrzucił filmik jak to najlepiej zrobić samemu wymianę płynu wspomagania .
......................... Pozdrawiam . |
01-11-2020, 16:31 | #194 |
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
Odgrzeje temat, bo szukam i nie mogę znaleźć.
Chciałem wymienić płyn wspomagania, ale nie wiem jak sie za to zabrać. W internetach są opisane metody z wyciągnięciem płynu ze zbiorniczka, ale w s-maxie (przynajmniej w moi ) wlew do zbiorniczka jest jakby zamknięty są tylko dwie małe szczeliny po bokoach. Czy jest gdzieś może jakiś zawór spustowy lub coś jak opróżnić układ ??? Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka |
01-11-2020, 20:49 | #195 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Najlepiej odessij strzykawką ze zbiorniczka i dolewając nowego wypłuczesz cały obieg .Po czym ponownie zlej to i jeszcze raz nalej nowego i będzie dobrze . Na koniec dobrze odpowietrz układ wspomagania kręcąc kierownicą do oporu w obie strony na uruchomionym silniku pamiętaj o podglądzie na zbiorniczek żeby stan był +- w połowie i co by ci nie wyssało wszystkiego .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-11-2020, 04:19 | #196 | |
Model: S-max
Postów: 78
No właśnie o tym napisałem, że wlot do zbiorniczka mam zamknięty i są tylko dwie małe szczeliny po bokoach, nie ma możliwości włożenia tam strzykawki czy wężyka. Więc dlatego pytam o jakiś zawór? Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka |
02-11-2020, 08:08 | #197 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Wrzuć fotki bo typowy zbiorniczek jest taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pewnie będziesz musiał wymienić na oryginał w tym przypadku jaki opisałeś .
02-11-2020, 08:31 | #198 |
Model: S-max
Postów: 78
Niestety zdjęć nie mogę zrobić dopiero w piątek, ale mój zbiorniczek jest pod prawą lampą i wygląda zupełnie inaczej od tego co podałeś linki u mnie jest jeszcze takie wąskie gardło długości ok 10cm w którym są te cienkie szczeliny którymi płyn przedostaje się do zbiorniczka.
Szukałem zdjęć w internecie ale nie mogę znaleźć podobnego. Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka Edit. I u mnie jest jakby zintegrowany z pompą wspomagania!? Edit.. Znalazłem tak to wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez rzielinski7 ; 02-11-2020 o 08:37 |
02-11-2020, 09:09 | #199 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Kilka miesięcy temu wymieniałem u siebie płyn wspomagania. Zaopatrz się w dużą strzykawkę i cienki wężyk - bdb jest taki, jaki dodają do piany czyszczącej klimę (ja miałem od CRC). Ta rurka jest sztywna i trzeba ją na odcinku 5 cm zaprasować kombinerkami na płasko, żeby weszła przez szczelinę we wlocie zbiornika na pompie. Odsysasz maksymalnie ile się da, dolewasz nowy płyn, uruchamiasz auto i parę razy kręcisz kierownicą. Można nawet pojeździć 1-2 dni i znów powtórzyć operację. Wiem, że jest to upierdliwie rozbieranie wszystkiego, ale ja tak zrobiłem. Płyn nie był bardzo ciemny, ale zauważalnie brudny w stosunku do nowego. Do wymiany użyłem zielonego płynu fordowskiego 1L i jeszcze zostaje.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
02-11-2020, 09:35 | #200 |
Model: S-max
Postów: 78
Kurczę ale gimnastyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale chyba nie będą miał wyjścia.
A jak by przewiercić ten plastik od góry? Wiem że do zbiornika dostaną się opiłki plastiku ale pewnie uda się je odessać? Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka |
