#41 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 369
Można też trytki nie rozcinać tylko nasmarować wazeliną do uszczelek i próbować ściągnąć. Później można je wciągnąć na miejsce... trochę wymaga to gimnastyki palców ale jest możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drobna uwaga z mojej strony to przyłożyć diodę do boczku i zobaczyć jak ma lecieć. U mnie była delikatnie przesunięta w stosunku do otworu który trzeba wyciąć. I druga sprawa, dosyć oczywista że im większy otwór tym więcej światła w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli zależy na czymś kameralnym to warto zrobić otworek delikatnie mniejszy.
#42 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,433
![]() Cytat:
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#43 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 87
Udało mi się dorwać w bardzo dobrej cenie cały tylny panel od konsoli środkowej, z gniazdkiem 230 V, przyciskami grzania i ambientem. Z racji na to, że obecny panel też ma ambient, a raczej sprzedawać go nie będę to chciałbym z niego wymontować ledy i zrobić podświetlenie uchwytu na kubki. Czy wystarczy się równolegle wpiąć w obecną wiązkę i dorobić dziurki w uchwycie na kubki?
#44 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax/Mondeo4/Fusion Energy
Silnik: 2.0tdci 140->163 PowerShift, plug-in hybrid
Rocznik: 2012, 2013, 2017
Postów: 4,745
łatwiej zamontować w mk5 podswietlenie kubków z smax2 bo tam są dwie oddzielne diody, a podświetlenie nóg z tyłu idzie z jednej diody, więc sporo rzeźbienia
#45 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / B-klasa
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 2.0 CDI
Rocznik: 2017 / 2009
Postów: 890
![]() Cytat:
Ja dałem jednego led pi środku i oświetla elegancko. Moim zdaniem dwa ledy w tak bliskiej odległości które w dodatku świecą mocna są nieporozumieniem. Wystarczy jeden spokojnie. Ledy można łączyć równolegle, będzie działać. Oczywiście uważać, aby nie pomylić przewodów.
#46 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150KM
Postów: 90
A może macie do sprzedania taką diodę?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
#47 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 4,745
robiłeś tak jak piszesz czy tylko teoretyzujesz?
Zabawa z tymi światłowodami i zamocowaniem gdzieś (w powietrzu) diody do nich i to w taki sposób aby o nic nie zahaczała i stabilnie trzymała się to jest wg mnie rzeźbą
#48 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 890
![]() Cytat:
Do podswietlenia kubków użyłem leda z półki za sync z smaxa. Jest on przykręcony nakrętką.... przez taki listek, który pomaga w montażu w nowym miejscu. Wywieranie otworka to nie problem. Przykleilem klejem na gorąco. Trzyma się bardzo dobrze. W kubkach światłowodu nie ma. Światłowody są potrzebne do podswielania wnęk na klamki, jeśli ma to wyglądać . Na szczęście w smax nie trzeba wycinać szczeliny nad klamką. Mechanicznie wszystko jest przygotowane. Wystarczy pociągnąć instalację ze słupka.
#49 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 4,745
odpowiadałem na post kol zenon21 "cały tylny panel od konsoli środkowej" a Ty piszesz o półce pod klimą i podświetliłeś cupholder jednym ledem a w Smax/edge są dwie diody
ps. najbardziej podba mi się fabryczne podswietlenie cupholderów w Fusion po lifcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
