Stary 01-05-2015, 17:23   #1
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Domyślnie Demontaż alternatora 2.0 tdci
Hej, jak w temacie ktoś może demontował alternator w mondku mk4 2.0 tdci i podzieliłby się spostrzeżeniami? Muszę wymienić sprzęgiełko alternatora, niby alternator jest w dość widocznym miejscu ale widać, że tak łatwo to nie wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od razu mówię, że umiejętności potrzebne do tego typu operacji są, ale fajnie by było, gdybym nie wykręcał nie potrzebnych elementów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 18:26   #2
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Domyślnie Odp: Demontaż alternatora 2.0 tdci
Luzujesz napinacz, ściągasz pasek, odkręcasz pompę wspomagania na podpiętych przewodach (ułatwi wyjęcie alternatora), odkręcasz przewody od altka, odkręcasz altek i wyciągasz do góry.
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 20:44   #3
pawel2910
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Super, dzięki za podpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2017, 06:28   #4
Zaromek
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Mondeo MK IV Kombi
Witam a czy ktoś jest wstanie pomóc prze demontażu alternatora w Mondeo 1.6tdci??
Zaromek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 09:10   #5
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Napisał volf31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 11-07-2017 o 09:13
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 13:09   #6
Zaromek
Jeszcze czy dostanę się wtedy do śruby po prawej stronie alternatora na dole od strony DPF?
Ostatnio edytowane przez Zaromek ; 11-07-2017 o 13:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
