#1 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 42
panowie , może dłużej jeździcie ode mnie fordem mondeo mk5 i coś podpowiecie
bo się męczę ... chodzi mi o samo prowadzenie forda... jadę autostradą 140km/h ... czyli pełen spokój ... pogoda dobra ... wiatru wydaje się nie ma wcale ... ale jest ale ... moja fordzina prowadzi się jakby na dworzu było przynajmniej 6 w skali botforta. Auto wydaje się myszkować, cały czas muszę pilnować kierownicy, jakby ktoś stał obok i trząsł autem na lewo i prawo .. jakby wiatr wiał krótko na przemiennie (takie jakby delikatne szturchanie autem i jego praca na zawieszeniu). Nie ma żadnych wibracji nadwozia, nie ma żadnych innych szumów niż pęd powietrza - wszystko wydaje się pięknie, tylko nie ma prowadzenia. Na początku myślałem że to wiatr, że ciśnienie w oponach ,że geometria (sprawdzona), że w ogóle pewnie opony, że droga możne jakaś nie równa itd itd... dziś już wiem, że są dwie opcje ... albo mondeo po prostu tak ma.... albo jest z nim coś nie halo. Z drugiej strony słyszę że mondeo prowadzi się rewelacyjnie ... tak więc wymagam i oczekuję a tu tak nie jest. Jadąc męczę się ciągłym korygowaniem toru jazdy. Jak skoryguję (delikanie) bo ucieka w lewo, to za chwilę będzie uciekał w prawo.. jak skoryguję ucieczkę w prawo , to za chwilę ucieka w lewo... jakby nie umiał się utrzymać w środku. W ogóle dziwnie wyczuwalna jest ta przekładnia... z tego co wiem to jest fulll elektryka .. bez hydrauliki (ale może się mylę) w każdym razie u mnie kierownica chodzi wyczuwalnie ciężej niż u kolegi w takim samym aucie. W ogóle mam wrażenie że przekładnia jest gumowa. Ponadto jak są jakieś nierówności na drodze, to tak jakby mam poczucie, że to koła kierują moją kierownicą i muszę ją trzymać, bo jakby "chce wyrwać się z rąk" - oczywiście to wszystko są delikatne ruchy ale nigdy w żadnym aucie nie miałem czegoś takiego, no może kiedyś dawno w autach bez wspomagania. Pomyślałem, czy są jakieś ustawienia siły wspomagania elektrycznego układu kierowniczego ? Może tam jest coś źle ustawione? A może dochodzi do jakiś usterek tych przekładni i to jest pierwszy objaw? A może u was jest dokładnie tak samo i można przyjąć ze mondeo tak już ma fabrycznie? Byłem dziś na stacji diagnostycznej ale mnie gość odprawił z kwitkiem, bo mówi, że "my tylko przeglądy robimy techniczne i on mi nie pomoże, bo co on ma szukać jak on nie wie nawet co ma sprawdzić..." - więc czem prędzej uciekłem skoro mi diagnosta mówi, że nie wie co ma sprawdzić. Wrzucajcie swoje opinie czy macie podobne doświadczenia, czy może wręcz przeciwnie... będzie to też pomocne dla osób dokonujących zakupu takiego modelu auta. |
#2 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/150KM
Postów: 205
![]() Cytat:
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 650
![]() Cytat:
#4 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Mondeo MKV ON, Peżot 308 T9 ON
Silnik: 150>180> xxx
Postów: 1,773
Nie powinno tak być. Mondeo przy 140 i prostej drodze jedzie jak po sznurku bardzo długo. Zerknij na mocowanie silnika przekładni kierowniczej. Gdzieś było o zerwanych tam śrubach. Może warto się tym zainteresować.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() |
#5 |
![]() Imię: max
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2,0 Tdci 180KM
Postów: 80
Możesz też spróbować wyważyć na nowo koła.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: Mondeo Mk5 HB
Silnik: 1.5 EB M6
Postów: 35
Miałem podobne kłopoty, auto nie jechało prosto, znosiło je i tak jakby myszkowało. Geometria ustawiana "x" razy, sprawdzanie auta w warsztatach i nic. Po włączeniu Active Nibble Control Forscanem, jak ręką odjął - samochód jeździ prosto, mam zupełnie inne poczucie układu kierowniczego, jest mniej nerwowy. Na plus: tłumi drgania kierownicy. Nie wiem jaki to ma wpływ na cały układ, ale pomogło.
Żeby rozwiać wątpliwości - auto bezwypadkowe z salonu i nie spadło z lawety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#7 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium, Kuga MK2 FL ST-Line, Fiesta MK8 C&S, Ka2 Titanium
Silnik: Mondeo 2.0 A8 EcoBlue 190KM, Kuga 1,5 EB 150KM, Fiesta 1.1, Ka2 1.2
Rocznik: Mondeo 2019, Kuga 2018, Fiesta 2017, Ka 2009
Postów: 1,174
Czy mógłbyś rozwinąć trochę temat w zakresie Active Nibble Control ?
Czy ten system standardowo jest wyłączony ? Mam wrażenie, że u mnie są minimalne drgania na kierownicy przy prędkościach autostradowych. |
#8 |
Silnik: 1.5 EB M6
Postów: 35
Z tego co wiem, to fabrycznie jest on wyłączony. W PL jest dostępny w Mustangu, w USA i Kanadzie w Lincolnach. Ale wygląda na to, że mamy te same "bebechy" do wspomagania co ww autka, więc da się to włączyć. Działa to na zasadzie "przeciwruchu" generowanego przez wspomaganie. Czyli jak kierownica drga, to wspomaganie wykonuje ruch odwrotny, żeby to zniwelować. Działa to całkiem spoko, tylko na dużych nierównościach, gdzie wyrywa kierownice z rąk czasem system lekko przesadza. Delikatne drgania przy prędkościach autostradowych, pojawiające się mimo wyważenia kół, zlikwidowało.
Mniejsza nerwowość układu kierowniczego to raczej korzyść uboczna, nie wiem czy u wszystkich będzie taki efekt jak u mnie. Ostatnio edytowane przez Szkier ; 06-10-2020 o 21:52 |
#9 | |
![]() Imię: Jan
Postów: 205
![]() Cytat:
730-01-01 xxxx xxx * xxxx Active Nibble Control (ANC): 0 = wyłączone, 1 = włączone 730-01-02 x * xx xxxx xxxx Kompensacja sterowania momentem obrotowym (TSC): 0 = wyłączone, 1 = włączone Nie bić, nie krzyczeć, poniżej z translatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Joe Raad, starszy inżynier ds. Elektrycznego wspomagania układu kierowniczego (EPS) w firmie Ford, wyjaśnia: „Skubanie układu kierowniczego to powszechnie stosowany termin do opisania drgań lub drgań kierownicy podczas jazdy ze średnią lub dużą prędkością. „Skubanie kierownicy może być wyczuwalne podczas jazdy po gładkich drogach z prędkością autostradową i jest zwykle spowodowane niewielkimi zaburzeniami równowagi między przednim kołem / oponą lub niewielkim chwilowym przebiciem opon podczas postoju w nocy”. Ty sam mogłeś od czasu do czasu odczuwać drżenie lub chybotanie kierownicy - chociaż nieznana osoba w nieznanym czasie i miejscu określiła kiedyś to uczucie jako „skubać” i termin ten utknął. Ale jest mało prawdopodobne, że doświadczysz skubania kierownicy, jeśli prowadzisz nowy pojazd Ford, wyposażony w system Active Nibble Control marki. Andrew Brown, kierownik ds. Funkcji EPS w firmie Ford, wyjaśnia, jak działa system o unikalnej nazwie. „Ponieważ skrawanie układu kierowniczego ma taką samą częstotliwość jak prędkość obrotowa koła jezdnego, elektryczny układ wspomagania kierownicy może wykryć tę częstotliwość obrotową koła. Następnie, korzystając z naszych wewnętrznych czujników w elektrycznym układzie wspomagania kierownicy, możemy określić ilość skrawków kierownicy występujących przy tej samej częstotliwości. Następnie zmniejszamy skubanie, przykładając przeciwny moment obrotowy do układu kierowniczego. Pozwala to systemowi na odrzucenie skubania, pozostawiając żądany moment obrotowy kierownicy przekazywany kierowcy ”. Mówiąc prościej, działa trochę jak słuchawki z redukcją szumów, ale z wibracjami, a nie falami dźwiękowymi. Słuchawki z redukcją szumów wykrywają i neutralizują niepożądane wzorce dźwiękowe docierające do uszu słuchacza, podczas gdy funkcja Active Nibble Control wykrywa i neutralizuje niepożądane częstotliwości drgań, które w przeciwnym razie mogłyby dotrzeć do kierownicy i zostać wykryte przez kierowcę. Chociaż źródło tego terminu jest nieznane, jest on dziś powszechnie używany, mówi Raad, dodając „skrawanie układu kierowniczego to termin powszechnie używany w salonach dealerskich i serwisowych do opisania drgań kierownicy, których doświadcza klient”. Czy musisz się martwić, jeśli twój układ kierowniczy jest trochę skubany? Kelly Trost, kierownik ds. Jazdy i obsługi w Ameryce Północnej w firmie Ford, mówi, że nie. „Nibble nie jest niebezpieczne; to tylko irytacja. Nierównowaga opon / kół i hamulce mogą powodować rezonans zawieszenia, co powoduje niewielkie ruchy od lewej do prawej przekładni kierowniczej, która przesuwa się w górę do kierownicy, tworząc impuls skrętny, który nazywamy „skubaniem”. ” Po co rozwijać i tworzyć system neutralizujący tak drobne niedogodności? Brown wyjaśnia: „Było to spowodowane opiniami klientów, ale inżynierowie Joe Raad i Darrel Recker byli bardzo błyskotliwym pomysłem, jak to naprawić wraz z pojawieniem się elektrycznego wspomagania kierownicy”. Ostatnio edytowane przez djanek ; 06-10-2020 o 22:05 |
#10 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 1,174
, to co przytoczyłeś z "notatek" to już gdzieś kiedyś czytałem. Bardziej chodzi mi o to co napisał
, że da się to włączyć w MDO mk5. Byłem przekonany, że dotyczy to raczej aut made in USA.
Może ktoś z naszych forumowych specjalistów od modyfikacji chciałby się wypowiedzieć? |
