Stary 03-11-2017, 15:29   #81
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,361
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost wariator faz rozrządu uszkodzony. Dymi po odpaleniu
Ale ja nie do Ciebie tylko do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mniej więcej chciałem to opisać tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to zrobił.
Nie popadajmy w skrajności. Księgowi w Focusach oszczędzali na kleju i spasowaniu elementów. Wężyki też kiepskie, zbiornik wyrównawczy płynu - to są rzeczy na które należy zwracać uwagę, a nie na system start/stop który jest w każdym aucie.
Chyba nie ma go w Mustangu (o ile pamiętam?), nie widziałem go też w Fiacie Doblo.
A tak - gdzie nie wsiądziesz to jest. I może faktycznie - za akumulator z Start/Stop płaci się więcej, ale wychodzi na tyle samo jak sprawdzisz spalanie w mieście. Na trasie żadnej to różnicy, w korku też nie (a nawet gorzej). Ale do normalnej jazdy nie ma co narzekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2017, 15:31   #82
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 846
O wymianie rozrusznika w FF3 nie pisał dotąd chyba nikt, a o wymianie akumulatora było zaledwie kilka wątków przez te wszystkie lata, nie jest więc to żaden problem. Podobnie zresztą w innych autach z ASS.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 10:53   #83
p4damczyk
Zarejestrowany: 05-07-2017
Model: Renault Laguna Coupe
Silnik: 2.0 dci 150
Postów: 35
Dobra,
ten temat się ciągnie kilka miesięcy i wciąż nie jest zakończony.
Jak sie okazało, prawdopodobnie był źle ustawiony rozrząd (jakiś 1mm, ale to załatwiło sprawę). Na komputerze ciągły błąd P0017 (Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation) i to on był prawdopdobnie przyczyną:
- szarpania na biegu jałowym
- mniejszej mocy
Tylko teraz pojawił się inny problem. Nowy mechanik (zrezygnowałem z usługo starego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ustawił niby rozrząd poprawnie, ale auto przestało odpalać. Jak się udało dowiedzieć, okazalo się, że trzeba blokadę zalożyć nie w 3 miejscach a w czterech (dodatkowa blokada gdzieś na koło pasowe?).
Czy ktoś z forumowiczów miał doświadczenia odnośnie ustawiania rozrządu w 1.6 EcoBoost? Podobno nie do końca wiemy nadal w jakim położeniu powinno być to nieszczęsne koło pasowe, i co gorsza, pare innych osób tez rozłożyło ręce, bo nie mieli do czynienia z rozrządem w 1.6 eb. Wszelkie uwagi/rady mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p4damczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
