Stary 25-08-2020, 18:41   #1
fil22
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Mondeo MK3 KOMBI przedlift (2 szt) oraz MK3 HB POLIFT -PB+ MK4 kombi 2,0 PB +LPG
Silnik: 1,8 16V 115 KM oraz 125 KM/2,0 16V 145 KM
Rocznik: 2000+2001+2004+2007
Postów: 13
Talking Modyfikacje silnika 1,8 125 KM
Witam wszystkich.
Chciałem podzielić się z Wami wiedzą którą zyskałem po modyfikacjach mojego Mondeo Kombi ( przedlift 1,8 125 KM ).
Pierwsza testowana od 3 miesięcy to skrzynia z wersji 110 KM Pb. Ma dłuższe przełożenie przekładni głównej , krótsze 1 biegu i dla pozostałych takie same przełożenia jak fabryczna do wersji 125 KM. Wyniki - lepsza dynamika jazdy i zużycie paliwa o 2 litry mniejsze wg tripa. Przy prędkościach autostradowych 140-160 km/h i dynamicznej jeździe spala poniżej 10 l gazu. I co najważniejsze obroty silnika dużo niższe ( ok 1000 obr/min) czyli jest ciszej. Przy ruszaniu jest zrywniejszy i lepiej startuje.
Druga modyfikacja testowana od 3 dni. Wymiana wałka rozrządu zaworów ssących na taki z silnika 2,0. Wznios krzywki większy od seryjnej o 0,5 mm. Niby niewiele ale efekty zauważalne szczególnie w wyższych zakresach obrotów. Wyraźnie przy obrotach 4,5-5,0 tys obrotów silnik jest żwawszy i "chętniej" się wkręca na obroty- prawie do samego odcięcia. Odczuwalny też wzrost momentu. 4 bieg dał 170 km/h ( oczywiście na niemieckiej autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i taki sam efekt na 5 - silnik jest żwawszy. Prędkość max nie testowana. Zużycie paliwa się dopiero liczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , o wynikach napiszę jak będą wiarygodne.
fil22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
