06-11-2020, 16:11 | #1 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
2.0 tdci osłabł i nie odpala
Witam.Może ktoś ma pomysł bo ręce opadają.Wczoraj wymieniłem filtr paliw.Oczywiście odpowietrzony układ auto odpaliło normalnie.Pojezdziłem zrobiłem z 40 km.Nagle podczas ruszania ze świateł auto osłabło.Dojechałem na parking i zgasiłem silnik.Od tego momentu kręci i nie odpala błędów brak.Jak psika się plakiem na chwile załapie ale brak reakcji na gaz.Jakieś pomysły gdzie szukać usterki?
06-11-2020, 16:23 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: 2.0 tdci osłabł i nie odpala
skoro po wymianie filtra tak się stało to tam bym szukał
06-11-2020, 16:25 | #3 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Tak ale po wymianie od wczoraj do dzisiaj auto jezdziło normalnie dlatego szukam innej przyczyny.
08-11-2020, 15:54 | #4 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
gibaj dobrze pisze, też bym szukał problemu przy filtrze: sam filtr, obudowa, przewody.
Dalej jakie ciśnienie jest w układzie podczas rozruchu, z tego co kojarzę masz pompę niskiego ciśnienia w baku którą też możesz sprawdzić. |
08-11-2020, 19:52 | #5 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Sprawdź forscanem jakie masz ciśnienie przy rozruchu. Powinno być około 250 bar. Filtr paliwa jakiej marki?
09-11-2020, 09:03 | #6 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Filtr filtrona,ciśnienie ok,przewody ok.Prawdopodobnie padła pompa bo na plaku chodzi ale nie reaguje na gaz.
09-11-2020, 10:26 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Jakie pokazuje ciśnienie?
Po odpaleniu na plaka po pewnym czasie gaśnie czy dopiero jak Ty go zgasisz? Ja bym i tak sprawdził filtr bo to po nim zaczęły się problemy a trafiają się nowe wadliwe, sama pompa to droga zabawa do której dochodzi rozrząd. Wcześniej sprawdził bym jeszcze regulator ciśnienia na pompie który ma sitko i prawdopodobnie masz pompę wstępną w baku. |
09-11-2020, 13:41 | #8 |
Model: ford focus
Postów: 330
Ten silnik nie ma pompy w baku, dlatego później ciężko się odpowietrza. Wymień na inny filtr paliwa oryginał lub purflux (szły na 1 montaż)
09-11-2020, 13:52 | #9 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Koledzy filtr wymieniony i dalej to samo.
09-11-2020, 17:42 | #10 |
Model: ford focus
Postów: 330
Skoro pompa podaje odpowiednie ciśnienie i w przewodzie pomiędzy pompą a filtrem jest paliwo, to warto by przyjrzeć się wtryskiwaczom lub usterka nie jest po stronie układu paliwowego.
