Stary 09-11-2020, 17:57   #11
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Domyślnie Odp: 2.0 tdci osłabł i nie odpala
Wtryski są ok.Auto trafiło do znajomego mechanika bo doszedłem do wniosku że na pewno to jakaś usterka mechaniczna i nie chce mi sie z tym bawić.Dam znać jak odpali.
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 12:20   #12
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Witam ponownie.Mechanik przy pomocy plaka jakoś odpalił auto.Problem w tym że chodzi głośno jakby dudniło i pojawił sie błąd P 0092.Auto jezdzi ale jakby miało mniej mocy i dudni.Po wykasowaniu podczas wolnej jazdy błąd nie wraca ale jak mocniej wcisne gaz to po chwili P 0092.Czyżby jednak padła pompa?
Stary 10-11-2020, 23:47   #13
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jeden użytkownik napisał, że u niego była uszkodzona obudowa filtra paliwa.
Na pompie jest zawór ciśnienia i na listwie wtryskowej jest czujnik ciśnienia.
Przed wymianą filtra paliwa wszystko było ok?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 06:36   #14
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Przed wymianą było ok.Na razie wymienie czujnik na pompie.
Stary 11-11-2020, 11:34   #15
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Na pompie jest regulator ciśnienia. Zamontuj gdzieś w układzie przezroczyste przewody, żeby zobaczyć czy nie ma powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
