12-11-2020, 14:26 | #161 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-10-2020
Model: kuga
Postów: 9
Odp: Czujnik różnicowy ciśnienia DPF
Mam nowy czujnik różnicy ciśnienia dpf i mam takie pytanie czy jak samemu zamienię stary czujnik na nowy to będę musiał zrobić adaptację, jeżeli tak to jak to zrobić. Pytam Panowie ponieważ nie wygląda to na bardzo skomplikowaną czynność, tym bardziej że ten czujnik jest zaraz obok akumulatora więc dostęp jest prosty.
12-11-2020, 20:24 | #162 |
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 76
Jak wymieniałem w moim to robiłem adaptację. Ciekawe że pierwszy kupiony w lokalnym sklepie okazał sie wadliwy. Pojechałem do serwisu forda i tam zażyczyli 1kzł za czujnik. Nie zgodziłem sie na wymiane i od tego czasu mam wbitą usterkę przy sprawdzeniu VIN. Drugi kupiłem w IC i od tego czasu nie mam problemów.
15-11-2020, 14:40 | #163 |
Imię: Jacek
Model: kuga
Postów: 9
Pytanko czy forscanem da sie zrobić adaptację tego czujnika i jak to zrobić?
16-11-2020, 13:14 | #164 |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Pytanie o zamiennik czujnika dla silnika DW10C. Czy ktoś odnotował częstsze aktywowanie
wypalania dpf-u? Ja byłem zmuszony zamontować zamiennik z racji niedostępności oryginału i teraz wypalanie mam co 130-200km. Oryginalny poprzednik padł. |
17-11-2020, 21:18 | #165 |
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: kuga mk1
Silnik: 2.0TDCI
Dokładnie jest tak jak pisze kolega yaris1 na wolnych obrotach 0kpa natomiast przy pełnym obciążeniu do 200kpa filtr się wypala co około 500km
19-11-2020, 19:12 | #166 |
Imię: Jacek
Model: kuga
Postów: 9
Czujnik wymieniony wszystko wróciło do normy. Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
21-11-2020, 21:12 | #167 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2020
Model: Kuga
Postów: 13
Mam podobny problem zaczeły mi wyskakiwać błędy P2463-F1, P242F-61, P253F-61oraz P2463-C stwierdziłem że zapchał się Dpf. Został wymontowany i wypłukany oraz wymieniony olej. Po przejechaniu 30km błedy znowu się pojawiły bez błedu od oleju. I tak cały czas pojawiasię chech engine i znika po jakimś czasie ale teraz znowu wrócił komunikat od oleju. Włączyłem teraz forscana i sprawdziłem czujnik różnicowy na wyłączonym silniku pokazuje około 31kpa po odpaleniu latało między 0 a 40 po zgaszeni pokazuje 4. Proszę o pomoc co mam sprawdzić bo już mam dość zapalających się kontrolek. |
23-11-2020, 20:13 | #168 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Sprawdź szczelność wężyków jeśli wszystko ok to wymiana czujnika na wyłączonym MUSI BYĆ 0kpa
25-11-2020, 08:36 | #169 |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 13
Ok. Sprawdzę.
02-12-2020, 11:06 | #170 |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 13
Witam weszłem dzisiaj pod samochód sprawdzić wężyki, są ok. Ale znalazłem coś innego. Do dpf są podpięte dwa przewody. 1 z przodu wtyczka od niego nie jest do niczego podpięta natomiast 2 czujnik w środku jest podpięty proszę o info czy tak ma być. Wszystko na zdjęciach.
Ostatnio edytowane przez Lauda3 ; 02-12-2020 o 11:20 |
