Stary 23-08-2017, 07:45   #11
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost wariator faz rozrządu uszkodzony. Dymi po odpaleniu
Normalnie CSI się robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka była tego dnia pogoda?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Stary 23-08-2017, 07:46   #12
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak uszkodzono przewód ?
Sam się uszkadza, jak zbiorniczek płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też mam nowe przewody po wymianie zbiorniczka i są inne - zmodernizowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak można partolić tak kluczowe rzeczy dla bezpieczeństwa silnika to nie wiem.....
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 07:47   #13
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Najczęściej pęka przewód przy zbiorniczku wyrównawczym- uszkodzona poduszka potrafi zniszczyć silnik
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 08:37   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
no to wszystko jasne. myślałem, że go ktoś nożem wyrżnął.
Stary 23-08-2017, 08:37   #15
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 99,9 % mikropęknięcia głowicy, czyli przypadki jednostkowe
Napisał p4damczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jakiego powodu nastąpiło przegrzanie ?
Przewód od płynu chłodniczego został uszkodzony i jeżdzono nim zapewne chwilę bez płynu chłodniczego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , idź lepiej sprawdź swoją głowicę i skończ się ośmieszać tymi diagnozami głowicy zza monitora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 10:02   #16
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Uhu, dzielny obrońca badziewnych głowic na posterunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2017, 10:28   #17
p4damczyk
Zarejestrowany: 05-07-2017
Model: Renault Laguna Coupe
Silnik: 2.0 dci 150
Postów: 35
No to po co reanimowałeś ten silnik ?, wiadomo było, że raczej dół silnika to też szrot...jeździł sobie w końcu autem i potęgował zniszczenie....
Z prostej przyczyny - nowy silnik to koszt 7-10 tysięcy + koszty całej przekładki. W najlepszym rozrachunku musiałbym włożyć 10 tysięcy conajmniej.
Głowicę z innego silnika dostałem, sprawdziłem ją i przeszlifowałem - łącznie wyszło niespełna 2k zł.
Co do uszkodzenia przewodu z płynem - nie mam pojęcia, nie byłem właścicielem wtedy.
Jedyne problemy jakie zostały to tak jak pisałem:
- sporadyczne "ucinanie" mocy (zwykle bez błędu "awaria silnika" na ekranie), a to ponoć związane jest z wariatorem faz rozrządu - co zresztą sygnalizują błędy z komputera
- lekkie zadymienie (nie zawsze) po odpaleniu. Ubytków oleju jako takich póki co w ogóle nie obserwuję.
Stąd moje pytania:
- czy to "ucinanie" mocy to faktycznie może być winą wariatora?
- czy dymienie po odpaleniu to faktycznie mogą być pierścienie i skąd takowe wziąć skoro póki co, ponoć, nie ma takich w sprzedaży. Ale tu już dostałem odp. żeby szukać z innych silników.
p4damczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 11:45   #18
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Nikt ci tego na odległość nie zdiagnozuje. Dostaniesz tylko ogólne refleksje filozoficzno-egzytencjalne ;-)
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 11:50   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cegiełka do cegiełki i będzie mur. oby nie chiński.
Stary 23-08-2017, 12:57   #20
p4damczyk
Silnik: 2.0 dci 150
Postów: 35
Zdaję sobie z tego sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałem po prostu usłyszeć zdanie innych forumowiczów, bo zapewne znaleźliby się tacy co przerabiali podobne problemy, czy to związane z rozrządem, czy z głowicą i efektami ubocznymi przegrzania.
ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
