Stary 09-04-2020, 15:48   #1
pablo16616
Zarejestrowany: 09-04-2020
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Domyślnie Brak wolnych obrotów 2.5 V6
Witam. Posiadam mondeo mk3 2.5 V6. Zaczęło się od dziwnych dźwięków spod maski(buczenie w okolicach przepustnicy podczas schodzenia z obrotów, przy czym obroty falowały chwile zanim się uspokoił). Polecono mi wyczyścić krokowy. Po przeczyszczeniu obroty zawieszały się na 3000. Kupiłem nowy (Pierburg) i teraz wolnych nie ma wcale. Adaptacja nic nie daje. Akumulator cały dzień odpięty, bez zmian. Napięcie na kostce krokowego cały czas ok 13,5v.
Prosiłbym o porady
pablo16616 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 15:59   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Brak wolnych obrotów 2.5 V6
Sprawdź czy nie są pozaginane piny w gnieździe krokowca oraz czy nie ma gdzieś dziury w dolocie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 16:17   #3
pablo16616
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Dolot szczelny. Przyspiesza w porządku. Nie ma żadnych błędów. Kostka przy krokowym dobra, te za zbiorniczkiem wspomagania też. Wszędzie są przejścia.
Stary 09-04-2020, 16:24   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odepnij przeplywke i zobacz co się będzie działo
Stary 09-04-2020, 17:34   #5
pablo16616
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Nic się nie zmienia. Zauważyłem jeszcze, że podczas gwałtownego przyspieszania lekko poszarpuje, zwłaszcza z niskich obrotów.
Stary 10-04-2020, 10:54   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Szarpanie to układ zapłonowy
A na starym krokowym coś jest inaczej? może nowy zawór uszkodzony?
Stary 10-04-2020, 15:59   #7
pablo16616
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Dzisiaj odpaliłem i od razu wskoczył na 3500 obr i teraz cały czas faluje pomiedzy 3000 a 3500. Na starym krokowym też trzyma taki zakres.
Stary 10-04-2020, 17:26   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
A może faktycznie jakiś uszkodzony ten nowy krokowiec
Stary 10-04-2020, 18:19   #9
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Zrób taki test - załóż ten stary krokowiec, odpal auto i na włączonym silniku odłącz wtyczkę. Jeżeli auto zgaśnie - krokowiec jest sprawny.
Czym czyściłeś? U mnie najlepiej zdaje egzamin IPA (izopropanol).
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 19:57   #10
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prawda, po odłączeniu krokowca -wtyczka w mondeo mk3 (posiadam benzynę 1, 8 ) silnik przechodzi w tryb awaryjny i reguluje obroty z samej przepływki wtryskami
Edit: aaa to ty ten fachman co ma zero pojęcia a udziela się pisząc bzdety w każdym temacie dodając do tego krytykę w inne osoby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega ma gdzieś lewe powietrze skoro wskakuje na wysokie obroty,
obejrzyj czy nie masz śrubki regulacji podbicia obrotów w krokowcu jak masz to odkręć trochę
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 10-04-2020 o 20:01
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
