Stary 03-08-2020, 11:37   #1
zajacv
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-07-2020
Postów: 22
Domyślnie Wycie przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo
Witam ostatnio jestem po wymianie paska klinowego od pompy wspomagania i wody na szczęście obyło się bez innych uszkodzeń, aczkolwiek pojawił się problem przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo buczy z lewej strony, problem występował już wcześniej przed zerwaniem paska aczkolwiek myślałem ze to wina zbyt małej ilości płynu do wspomagania, następnie zerwał się pasek, wymieniłem go, płyn wymieniłem metoda na strzykawkę dwukrotnie, a objawy opisane wyżej nadal są, przy kręceniu kołami w miejscu nie wyje wiec to chyba nie pompa wspomagania, problem się pojawia kiedy mam maksymalnie skręcone koła i wystarczy ze samochód ruszy, macie jakiś pomysł co to może być? Ktoś miał podobny problem ?
zajacv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 10:09   #2
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Domyślnie Odp: Wycie przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo
Wg mnie to pompa wspomagania.Na max skręconych kołach jest najbardziej obciążona.Jaki masz przebieg?
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 11:30   #3
zajacv
Imię: Jakub
Postów: 22
Ok. 270 tys
Stary 04-08-2020, 12:00   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał Profesor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie, efekt powinieneś mieć również przy kołach skręconych do maksa w prawo i przytrzymaniu kierownicy w tym położeniu.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 00:31   #5
zajacv
Imię: Jakub
Postów: 22
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A właśnie problem występuje tylko przy skręconych w lewo
Stary 06-08-2020, 07:57   #6
Profesor
Imię: Andrzej
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Może Twój Mondek jeździł na żużlu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pompa.Może możesz się z kimś na chwilę zamienić.
mondeo mk3 , wycie w czasie jazdy , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
