22-11-2020, 11:09 | #1 |
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Ford C-max lift
Postów: 31
Nie działa zamykanie albo otwieranie z pilota
Popatrzyłem bezpieczniki za centralne otwieranie nie są przepalone ale wymieniłem na nowe... Dalej nie działa. Chwilę otwierałem z pilota za 5 min już kluczem. Pomocy... 🤬
22-11-2020, 11:12 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,465
Odp: Nie działa zamykanie albo otwieranie z pilota
W kluczyku jest bateria.
Sprawdzałeś jej stan? |
22-11-2020, 11:39 | #3 |
Postów: 31
Wymieniłem baterię i nic
22-11-2020, 13:36 | #4 |
Postów: 7,465
Włożyłeś poprawnie baterię?
Standardowy błąd. |
22-11-2020, 16:24 | #5 |
Postów: 31
Foto jak dałem baterie
29-11-2020, 10:38 | #6 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
29-11-2020, 16:19 | #7 |
Postów: 31
Wymieniłem już baterie w pilocie i nic. Wszystkie bezpieczniki wymieniłem też na nowe i i nic. Nie mam pomysłów.
02-12-2020, 05:16 | #8 |
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Ford Focus C Max
Postów: 17
Cześć. Widzę że temat stanął w martwym punkcie. Co zrobiłeś w temacie pilota? U mnie pojawiła się ta sama sytuacja!
02-12-2020, 17:03 | #9 |
Postów: 31
Dobrych wiadomości nie mam. Chciałem zaprogramować pilot i nic. Jakby nie widział pilota. Centralne kluczem otwieram auto.
Jak będę miał czas podjadę do eletryka sachodowego. Też sproboje odłączyć akumulator na chwilę i podłączyć po chwili. Czy pilot złapie... Ostatnio edytowane przez Thomasek82 ; 02-12-2020 o 18:14 |
08-12-2020, 08:52 | #10 | |
Postów: 31
Bump: Czy w pilocie jest transponder osobny i wyleciał czy jest na stałe? Czy jak wymieniłem baterię wyleciał transponder i teraz nie mogę otworzyć pilotem drzwi? |
