27-07-2020, 16:41 | #611 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Wygląda, że prawidłowo zamontowałeś. Moim zdaniem należy montować go tam, gdzie są fabryczne otwory. Z tyłu ma być węższy.
27-07-2020, 16:51 | #612 |
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 62
Wygląda na to że jest ok również z tyłu ponieważ pierwotnie nie zauważyłem, że tam jest znacznie szerszy pas karoserii i klocek gumowy nie dochodzi do krawędzi dachu (jak na fotce). Ostatnia rzecz nad którą się zastanawiam to czy kombinować z jakimiś podkładkami pod te metalowe haki które wchodzą w otwór drzwiowy. Nie mogę patrzeć na ten kontakt gołej blachy z lakierem, dziwi mnie to że Thule nie pokryło tego jakąś gumą.
27-07-2020, 18:19 | #613 |
Postów: 1,271
Ciekawe, czy z gumą by się drzwi zamknęły. No i czy nie będzie gwizdać.
27-07-2020, 18:22 | #614 |
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 62
Nie mówię o jakiejś grubej gumowej podkładce ale cienkiej powłoce. Inaczej faktycznie byłby problem z drzwiami.
28-07-2020, 10:55 | #615 |
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 62
Ostatnie pytanie - czy na bagażniku dachowym w przypadku Smaxa zmieszczę 4 rowery?
28-07-2020, 11:13 | #616 |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,487
A jakiej długości masz belki i jakie uchwyty - na wsuwki T czy obejmy?
Ja miałem thule 135cm i na wsuwki thule 591 wchodziły mi dwa koło boxa motion 800 o szerokości 85cn. Więc teoretycznie takie uchwyty powinny wejść w ilości 4szt, może nawet 5 sztuk. |
28-07-2020, 11:26 | #617 |
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 62
ja mam belki 150cm i obie opcje mocowania
01-08-2020, 10:19 | #618 |
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 41
Same mocowania może i 4 wejdą, ale ja miałem problem z 3ma rowerami, 2 dla dorosłych i 1 dziecka. Przy 4 obawiam się, będziesz musiał demontować kierownice.
Wysłane z mojego SM-P605 przy użyciu Tapatalka |
01-08-2020, 13:41 | #619 |
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 62
Zobaczymy jak będzie ale niedawno minąłem smaxa który mial 3 rowery na dachu i wyglądało to tak jak na fotce. Poza tym jest jeszcze opcja gdzie dwa rowery są przodem i dwa tyłem do kierunku jazdy.
01-08-2020, 14:14 | #620 |
Model: Ford S-Max
Postów: 41
3 wejdą, montowałem też przód, tył, przód i to mniejszy w środku. Kierownice są proste więc trochę zawadzają przy ustawieniach, ale 3 się spokojnie da. 4 już może być problem. Na fotce zobacz jak gość ma rower max po prawej zamocowany, ja raczej montowałem nie tak blisko krawędzi. No i drabinka raczej niezbędna. Dlatego sprzedałem uchwyty dachowe i kupiłem na hak. Jest to jednak komfort zakładania i jazdy.
Wysłane z mojego Mi 10 Pro przy użyciu Tapatalka |
