05-03-2021, 18:55 | #21 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Odp: Zużyte wycieraczki?
Są znane przypadki, że dopiero wymiana szyby rozwiązuje ten problem .
Bo były szyby mające wadę "kształtu szkła na wysokości oczu kierowcy". ASO działało OK, jak chciało zmienić szybę, jak nic innego nie pomogło. |
31-03-2021, 11:59 | #22 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 02-01-2021
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoboost 182KM MT
Po 6 miesiacach żywota i 12tys km wymieniłem oryginalne wycieraczki na Bosch Aero twin - wszelkie dolegliwości z niepłynnym działaniem wycieraczek, jakimiś dziwnymi pasmami wody ustąpiły. Koszt 90zł. Generalnie ORI wycieraczki wydają się być słabej jakości, chyba ze taki miałem egzemplarz. Teraz jest idealnie. Polecam sprawdzić jako pierwsze rozwiązanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-03-2021, 13:07 | #23 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
do mk2 bardzo dobre są motgum.
31-03-2021, 13:29 | #24 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Z tego co pamiętam, to Bosch jest 2cm dłuższy od oryginału i nachodzi na uszczelkę.
Jakościowo wg mnie podobnie, bo wytrzymują ok. 10-15k km. |
01-04-2021, 09:17 | #25 |
Zarejestrowany: 31-03-2021
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 125 KM
Cześć
Od zimy już próbuje rozgryźć ten problem. Jak były te "wielkie śniegi" i chyba uszkodziłem prawą wycieraczkę, z lenistwa, zamiast ręcznie odśnieżyć przednią szybę to użyłem wycieraczek, szło to trochę opornie, ale się udało i od tego czasu prawa wycieraczka jest wyżej niż lewa i nie zbiera dokładnie wody z szyby, zbiera tylko z końców, a środek zostawia. Już wymieniałem pióra i nic to nie dało. Na moje oko ramiona wycieraczki są ok, ale jeszcze jadę to sprawdzić to specjalisty. Mam takie pytanka, czy da się wymienić ramię, jeśli jest skrzywione, czy muszę wymienić cały mechanizm oraz jeśli się okaże, że ramiona są ok to gdzie szukać przyczyny? |
01-04-2021, 13:35 | #26 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
01-04-2021, 18:19 | #27 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
02-04-2021, 13:28 | #28 |
Silnik: 1.8 125 KM
No dobrze, a jak sprawdzić kąt natarcia?
02-04-2021, 18:13 | #29 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Wycieraczka musi być pod kątem prostym.
02-04-2021, 18:31 | #30 | |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
Wg mnie , Bosch może i wytrzymuje tyle samo ale dłużej trzyma wysoką skuteczność. U mnie ORI (2000km nalatane) to porażka, nałożę NW ( to pomaga ożywić biura) i jeśli nic to nie da kupuję Aero Twin. |
