05-03-2021, 18:38 | #1 |
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 7
gasną wszystkie kontrolki gaśnie radio wentylator a silnik pracuje
Witam samochód to Fiesta 1.3 z 2005 r po lifcie. Od jakiegoś czasu po odpaleniu samochodu nie ważne czy jadę czy stoję po około 5 do 10 minut gasną wszystkie kontrolki gaśnie radio wentylator silnik pracuje a po chwili wszystko wraca do normy. Pozostaje włączona kontrolka poduszki. Muszę wyłączyć silnik odpalić ponownie i wszystko jest ok. I tak się dzieje non stop po ostygnięciu samochodu. Muszę go wyłączyć odpalić i wszystko jest ok. Może ktoś miał taką sytuację.
05-03-2021, 21:27 | #2 |
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Odp: gasną wszystkie kontrolki gaśnie radio wentylator a silnik pracuje
Nie wiem czy to Ci coś pomoże, możliwe że coś dzieje się z imobilaizerem. Natomiast ja miałem tak lecz w clio- tylko u mnie , gdy był ciepły nie chciał odpalać, na zimnym od strzała ( cewka) albo może poszukaj jeszcze bo coś z masą nie tak jest.
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka |
06-03-2021, 17:13 | #3 | |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
W każdym razie, napisz jakie masz błędy, skasuj, sprawdź jakie zostały i jakie wyslwieltaja się po awarii. |
10-03-2021, 14:54 | #4 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 7
Witam przepraszam że tak długo się nie odzywałem ale praca przez COVID trzeba dużo pracować teraz trochę wolnego więc podłączyłem komputer zero błędów a sytuacja dalej z tym że światła zewnętrzne nie gasną tylko to co w kabinie immobilizer gdyby coś to by samochód zgasł a samochód pracuje tylko znikną kontrolki na desce wyłączy się radio wentylator i wszystko wraca z tym że pozostaje kontrolka poduszki. Jadąc wyłączam silnik odpalam i jest wszystko ok. Do czasu gdy się zatrzymam wyłączę silnik np.idę do sklepu wracam odpalam samochód ujadę kilometr może 3 i to samo i tak już od jakiegoś czasu.Sprawdziłem kostki wszystko ok.Jeszcze muszę sprawdzić przekaźniki może któryś coś szwankuje.
10-03-2021, 17:05 | #5 |
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
No dziwna sprawa wygląda tak jakby z jakiegoś powodu ginęło Ci zasilanie, bo skoro wywala i poduchy, a one mają zepelnie inny niezależny sterownik.
A czym sprawdzałeś błędy, forscanem? Czy jakimś obd z aliexpees? Powinny być błędy chociażby zasilania, albo poduszki, skoro świeci poducha, na desce, nawet jak zgaśnie to błąd jest zapisany i się sam nie skasuje. Zastanawiam się co się może aktywować, lub de aktywować w aucie po 1km Dzieje się tsk niezależnie od temperatury silnika? |
11-03-2021, 07:15 | #6 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 7
Dziś sprawdzę błędy jeszcze raz kabelek z allegro a podświetlenie gaśnie różnie raz po przejechaniu
0.5 km a innym razem po 8 km. Kontrolką od poduszki zostaje tak jak bym przekręcił stacyjkę a nie odpalał samochodu. Bo nawet w czasie jazdy jak jest zanik i powrót nie zatrzymując się przekręcam stacyjkę wyłączam samochód odpalam jeszcze raz i już jest ok.Dzieki za zainteresowanie tematem na pewno jak uda mi się naprawić dam znać. |
12-03-2021, 07:59 | #7 |
A nie jest luźna skrzynka-tablica z bezpiecznikami za schowkiem?? Ogrzewanie potrafi zmiękczyć przewody i kostki, przekaźniki potrafią być luźne.
Pamiętam takie coś z Forda Escorta jak tablica była luźna to gasło wszystko, a tam były zaczepy które potrafiły popękać. |
12-03-2021, 12:06 | #8 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 7
Ok dzięki sprawdzę w wolnej chwili.Zauważyłem jeszcze że dzieje się tak jak silnik złapie temperatury.
13-03-2021, 00:29 | #9 |
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Kup sobie taki ksbelek możesz i lepszy np. Viakena ale taki minimum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ściągnij ten darmowy program jest po polsku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdź tym błędy, bo na pewno masz, jak kliniesz na dany błąd to masz (zamrożone ramki) czyli opis wszystkich parametry auta w jakich wystąpił dany błąd. |
23-12-2021, 10:40 | #10 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 23-12-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Witam. Mam ten.sam problem skad pytanie: Jaka byla przyczyna awarii? Pozdrawiam
