Stary 02-12-2016, 21:59   #1
młody98
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie Ciężko wchodzi pierwszy bieg i wsteczny
Witam, w moim mondeuszu wystąpił dzisiaj problem, pierwszy i wsteczny bieg zaczęły mi ciężko wchodzić (szczególnie wsteczny) raz działają bez problemu raz z problemem, czy to może być uszkodzenie dwumasy
młody98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 07:17   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzi pierwszy bieg i wsteczny
sprawdź mocowanie linek
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 08:46   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Uszkodzenie dwumasy objawia się stukami ze skrzyni biegów .Może trzeba podregulować,może inny olej nalać do skrzyni albo jest to wynikiem mrozu
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 07:36   #4
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Jeśli chodzi o 1 to zazwyczaj jest to problem zacierajacego się lozyska (wysprzeglik).Miałem tak w mondeo mk1 ciężko wchodzący 1-szy bieg a przy wstecznym zgrzyt.Przyszła zima i łożysko się rozsypalo w skrzyni po wymianie sprzęgła jak ręką odjol😊
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 12:26   #5
guzikmen
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Focus MK2FL
Silnik: 2.0 Duratec HE BIFUEL LPG
Postów: 12
Miałem to samo w focus MK2 mechanik sprawdził poduszkę pod skrzynią - po wymianie jest dużo lepiej a koszt częsci to 100PLN
guzikmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 19:22   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Napisał młody98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usterka jest po stronie układu wyłączania sprzęgła lub sprzęgła.
pozdrawiam
Stary 05-03-2021, 10:55   #7
Zatoichi
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Benzyna + LPG
Exclamation problem ze wstecznym przy niskiej temperaturze
Witam szanownych forumowiczów/forumowiczki,
Niedawno bo jakieś półtora miesiąca temu, stałem się posiadaczem Mondeo z 2003r. Od zakupu zmagam się z problemem, jakim jest ciężko wchodzący wsteczny i czasem jedynka.
Problem pojawia się zazwyczaj w temperaturach około zera stopni.
Po dłuższym rozgrzaniu auta czy przejechaniu kilku KM wsteczny jak i jedynka łatwiej wchodzą, ale od razu po odpaleniu przy ~0 stopni i mniej, nie mam szans na wrzucenie wstecznego od razu, co jest dla mnie bardzo uciążliwe.
Gdy temperatury podniosły się na 5/10+ stopni, to jak ręką odjął - wsteczny i jedynka wchodzą gładziutko i od razu. Reszta biegów niezależnie od temp. wchodzi ładnie.
Czy orientuje się ktoś co to może być? Na sprzęgle mam..z centymetr/półtora luzu, jeśli to coś może pomóc.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatoichi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 13:14   #8
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: problem ze wstecznym przy niskiej temperaturze
Niestety ten typ tak ma, ta skrzynia słynie z tego że ma problemy z jedynką i wstecznym, a nasila się to w niskich temperaturach. Ja jeździłem 7 lat tym mondeo i u mnie było tak samo, z tym że i nawet jak było cieplej to problem się pojawiał, a w zimie to standardowo. Pomagało mi ( i w sumie wyrobiłem sobie nawet taki nawyk), że przed każdym odpaleniem zimnego auta "rozruszałem" skrzynię, tzn wciskałem sprzęgło i kilka razy wbijałem wszystkie biegi po kolei. I potem po odpaleniu było zwykle ok.
Niektórzy wymieniają olej w skrzyni, jednym pomaga, u innych jest gorzej. Inni robią całe sprzęgło tylko wg mnie póki objawy są jakie są to chyba nie warto się w takie koszty ładować.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
