Stary 11-10-2018, 21:59   #1
luk_g
Zarejestrowany: 07-09-2018
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Rocznik: 2010 lift
Postów: 12
Domyślnie Bluetooth audio - wyświetlanie tytułów na C+
Cześć,
od około miesiąca jestem posiadaczem poliftowego Mondka MK4, jeździ się super, tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Słucham w samochodzie muzyki przez BT z telefonu (Spotify oraz Tidal; telefon na androidzie - Samsung S9+). Wszystko działa pięknie, parowanie było bez problemów, nie zrywa połączenia itp, ale nie wiem co zrobić, żeby na ekranie C+ wyświetlały mi się informacje o odtwarzanych utworach. Wyświetla tylko info "AUX - BT Audio". Na wyświetlaczu radia (SONY) tytuły są widoczne, więc telefon je przesyła prawidłowo. Może jakieś ustawienia, do których nie dotarłem? Na próbę podpiąłem pendrive'a - wszystko pięknie się wyświetla, ale nie jest to dla mnie niestety rozwiązanie.
Z góry dzięki za pomoc.
Załączam zdjęcia C+ oraz radia podczas odtwarzania muzyki.
Typ Pliku: jpg 20180922_182248.jpg (67.2 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180922_182228.jpg (75.3 KB, 61 wyświetleń)
luk_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 05:46   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: Bluetooth audio - wyświetlanie tytułów na C+
Niestety tytuły będą tylko na radiu.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 12-10-2018, 13:24   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Potwierdzam tez tak mam.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 18:37   #4
luk_g
Rocznik: 2010 lift
Postów: 12
No to lipa... A jakaś modyfikacja C+? Bo wiem, że da się coś takiego powgrywać.
Stary 12-10-2018, 22:24   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał luk_g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak można wgrać porządny soft .
Typ Pliku: jpg 12316080_721685101300291_793840374201807357_n.jpg (19.5 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 11139766_721685007966967_1387304320469582048_n.jpg (15.2 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 17349344_10211564187915805_1228430382_o - Kopia (2).jpg (87.7 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg LoGMK4_silver.jpg (19.1 KB, 60 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-10-2018, 07:12   #6
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Postów: 39
Tylko że te modyfikacje nadal nie wnoszą wyświetlania utworów z BT Audio na C+, chyba że coś mnie ominęło?
A tak przy okazji czy układ wyświetlacza C+ pokazany na dwóch pierwszych zdjęciach (duży zegar w prawym górnym rogu, mała informacja o tempomacie "pod samochodzikiem", temperatura na zewnątrz w lewym dolnym rogu, itd.) jest dostępny dla S-Maxa przedlifta, czy tak wyglądają tylko polifty?
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 07:25   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał _Doman_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma czegos takiego na tych zdjeciach
Stary 13-10-2018, 07:49   #8
_Doman_
Postów: 39
Racja, to tylko średnią prędkość. Coś pomylilem. Ale reszta się zgadza i pytanie pozostaje.
Stary 13-10-2018, 08:12   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
... porządny soft .
Wydaje się, że soft nie wnosi dokładnie nic nowego w kwestii wyświetlania danych z tagów MP3 po A2DP na c+ (a otym jest aktualna dyskusja tutaj)... Trzeba będzie zapytać autora "porządnego softu" - rosyjskiego kolegę m0trala jakie jest Jego zdanie w tej kwestii.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto zapytać na e-mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-10-2018 o 08:23
Stary 13-10-2018, 18:00   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,005
tylko polifty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
