Stary 01-11-2020, 14:37   #1
Marekessi
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Escort 95
Silnik: 1,4
Rocznik: 95
Unhappy Przekaźnik zapłonu gdzie go wsadzić
Nie mogę odpalić essiego po 8 latach postoju. Jest wyjęty przekaźnik zapłonu (czarny), nie wiem w którym miejscu jest skrzynka na przekaźniki. Przekręcam kluczyk i cisza. Kontrolka ładowania ledwie się żarzy.
Marekessi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 15:00   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Przekaźnik zapłonu gdzie go wsadzić
Napisał Marekessi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po lewej stronie kolumn kierownicy za zaślepką przykrywającą bezpieczniki
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 01-11-2020, 19:43   #3
Marekessi
Model: Escort 95
Silnik: 1,4
Rocznik: 95
Ale tam są tylko bezpieczniki, za nimi kłębowisko kabli, a przekaźnik jest spory. Pod spodem jest perforowana klapka, ale tam nie ma żadnych gniazdek na przekaźnik.
Stary 01-11-2020, 20:21   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,985
a bezpieczniki siedzą w skrzynce BCM-a trzeba opuścić skrzynkę odpinając klamrę i znajdziesz miejsce na przekaźniki , zdjęcie poglądowe jak wygląda skrzynka :
https://allegro.pl/oferta/skrzynka-b...-00-9774354807
Stary 02-11-2020, 07:03   #5
Marekessi
Model: Escort 95
Silnik: 1,4
Rocznik: 95
Dziękuję, teraz to proste. Nic na siłę, ważne jest - knowhow:-)
Stary 05-11-2020, 12:41   #6
Marekessi
Model: Escort 95
Silnik: 1,4
Rocznik: 95
Ok przekaźnik na miejscu, bezpieczniki sprawdzone przyrządem mają przejście, immo działa, pompa rusza, ale po przekręceniu kluczyka cisza. Essim jeździł mój syn Piotrek członek klubu niestety zginął w wypadku 8 lat temu. Nie wiem co pozmieniał w samochodzie więc nie wiem od czego zacząć.
Stary 09-11-2020, 18:59   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
To Escort MK7 w tej ostatniej wersji czy może MK6? Rocznik 1995 był przejściowy.
Sprawdź czy rozrusznik działa łącząc cienki przewód przy rozruszniku w grubym. Tylko auto musi być na luzie co by Cię Essi nie przejechał podczas tej próby.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-11-2020 o 19:02
Stary 21-11-2020, 13:42   #8
Marekessi
Model: Escort 95
Silnik: 1,4
Rocznik: 95
Dzięki, sprawdziłem rozrusznik stoi dęba. Ma zasilanie i masę. Chyba jednak nie będę inwestował bo stoją też kółka pasowe, a strach pomyśleć co jest w środku motoru. Może ktoś chce kupić Essiego na części? Zewnętrznie stan dobry, kolor śliwka, combi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
