Stary 24-04-2024, 08:11   #1
ford10
Zarejestrowany: 24-04-2024
Silnik: 1.5EB
Domyślnie Benzyna dymi na biało przy dodaniu gazu
Mam od nie dawna Focusa 2017 1.5 ecoboost z przebiegiem 140k. Przy odpalaniu auta dymi na biało (może to przez niską temperaturę) ale przy dodaniu gazu jednorazowo wypuszcza czarny dym.. potem to się już nie pojawia, natomiast po rozgrzaniu silnika auto puszcza na chwilę lekko biały dym przy mocnym przyśpieszeniu (nie widzę tego w lusterkach, kolega jadący za mną podpowiedział) (przy normalnej jeździe na rozgrzanym silniku dymu nie ma) natomiast na biegu jałowym na rozgrzanym silniku to nie występuje również przy dodaniu gazu.
Olej trzyma poziom, płyn chłodniczy różowiutki, nie zauważyłem żeby ubywał.
Silnik dziwnie pracuje, głośno, zaczyna klepać trochę jak diesel po kilkunastu sekundach od odpalenia.
Czy to może być początek końca uszczelki pod głowicą? Czy możliwy jest inny problem?
Bump: Dodam jeszcze, że nie czuje, żeby ten dym śmierdział czy miał jakiś specyficzny zapach, dodatkowo auto prowadzi się bardzo dobrze, ma moc, nie przerywa itp...
Ostatnio edytowane przez ford10 ; 24-04-2024 o 08:24
ford10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 08:42   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,372
Domyślnie Odp: Benzyna dymi na biało przy dodaniu gazu
Zrób test na CO2 to może będziesz wiedział więcej.
Podłączyłeś się Forscanem? Sprawdziłeś czy nie ma żadnych błędów?
Stary 24-04-2024, 08:51   #3
ford10
Silnik: 1.5EB
Jeszcze nie, spróbuje tak zrobić albo wyślę auto do aso
Bump: co jeśli na tym teście nic nie wyjdzie? jaka może być inna przyczyna?
Stary 24-04-2024, 15:40   #4
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 103
W fabrycznie nowym tego nie ma . nic się nie dzieje bez przyczyny .
Test i Forscan .
jan
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 22:39   #5
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Napisał ford10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym silniku to akurat norma że dymi na biało przy tej pogodzie. To że puści czarny dym jednorazowo to zapewne efekt zbierania się oleju w kolektorze dolotowym. Proponuję sprawdzidzić kolektor dolotowy czy jest starego czy nowego typu . Jeśli starego to wymienić na ten zmodernizowany .
A to co klepie jak diesel po kilkunastu sekundach to zapewne normalna praca zaworu EVAP
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
