Stary 07-01-2017, 12:15   #1
radzioo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: Grand c-max
Silnik: 2.0 tdci 140
Postów: 15
Domyślnie wyjęcie akumulatora - jak?
Panie/Panowie jak z grand c-maxa 2011 diesel 2.0 wyciągnąć akumulator? Nie przeżył obecnych mrozów i chciałem podłączyć go pod prostownik. Znalazłem co prawda manuala od fokusa, ale tam jednak jest trochę inaczej, bo w maxie aku jest praktycznie cały schowany i nie wiem jak się do niego dobrać.
radzioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 16:57   #2
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: wyjęcie akumulatora - jak?
Ja ładuję bez wyjmowania z auta, nawet nie odłączam aku od instalacji. Wyjęcie akumulatora wymaga demontażu filtra powietrza (w benzynie, ale podejrzewam, że w dieslu podobnie), ponadto - ka gdzieś wyczytałem - każde odpięcie napięcie powoduje utratę zaprogramowanych parametrów pracy silnika i dopiero po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy. Straszenie, że w przypadku przepięcia można spalić komputer, chyba można włożyć między bajki, wszyscy o tym mówią, nikt nie słyszał o takim przypadku, zresztą nowoczesne prostowniki są bezpieczne. Akumulator doładowuję bo przy kręceniu się wokól komina jest zwykle niedoładowany.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 09:25   #3
radzioo
Imię: Radek
Model: Grand c-max
Postów: 15
Tyle, że samochód stoi na parkingu z dala od źródeł prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No nic wezwę assistance albo taxi i odpalę na krótko.
Wysłane z mojego F5121 przy użyciu Tapatalka
Stary 09-01-2017, 07:09   #4
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
musisz zdemontowac filtr powietrza
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 15:01   #5
dzida79
Avatar dzida79
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 27
Napisał jas33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj żona zostawiła w garażu auto na światłach, i rano oczywiście aku nie dał rady (1,6 tdci). Zdemontowałem całe podszybie aby go wyjąć, ale akurat sąsiad zobaczył jak się męczymy z teściem i pokazał jak wyjąć filtr powietrza i zrobić to dużo prościej.
Dziś jeszcze się rano ładował (naprawdę się nieźle rozładował, zresztą ostatnio krótkie trasy robiła żona więc pewnie nie był "nabity"), wieczorem (albo jutro) będziemy go składać do kupy i zobaczymy.
Aha - podobno można ładować aku poprzez ... zapalniczkę. Nie wiem o co chodzi.
dzida79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 10:03   #6
Pitterek
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Sposób wyjmowania akumulatora w Cmaxie opisywałem w tym poście:
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 10:24   #7
radzioo
Imię: Radek
Model: Grand c-max
Postów: 15
Dzięki Pitterek, jak zrobi się cieplej to pewnie od razu wymienię na nowy.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Stary 28-04-2019, 13:53   #8
pin78
Zarejestrowany: 05-11-2018
Model: Ford C-MAC Grande
Postów: 12
Znalazłem taki króciutki filmik który ukazuje "prostotę" tej czynności
pin78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 15:23   #9
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Napisał dzida79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ,jak w garażu to pewnie masz prąd , ja ładuję bez wyciągania
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
