06-03-2023, 07:09 | #1 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,004
Szybko rozładowujący się akumulator
Cześć, ma ktoś pomysł, co może być powodem szybko rozładowującego się akumulatora? We wrześniu 2021 zaczęło się od niewracającej do zera wskazówki poziomu paliwa po wyłączeniu stacyjki. Ktoś na forum mnie oświecił, że powodem może być słaby akumulator i tak faktycznie było, fabryczny akumulator z 2013 był trupem. Wymieniłem na nowy, Centra 44Ah, problem ustąpił, poprzednia zima przebiegła bez zastrzeżeń. Problem zaczął się tej zimy, wskazówka znowu przestała wracać, przy odpalaniu zegary przygasają, więc pierwsze co pojechałem sprawdzić akumulator. Diagnoza- aku ok, ale niedoładowany. Fakt, żona pracuje albo zdalnie, albo ma 3km w jedną stronę do pracy. Więc naładowałem akumulator i zacząłem raz, dwa razy w tygodniu brać Fiestę do pracy (22km w jedną stronę), ale problem pozostał. Ładowałem go tej zimy dwukrotnie, w piątek znowu objawy niedoładowania. W sobotę pomierzyłem pobór prądu na postoju. Po zamknięciu auta po krótkiej chwili prąd spada do 0,1A i tak utrzymuje się przez godzinę od zamknięcia, po równej godzinie spada na 0,02A, więc książkowo... Napięcie ładowania ok, co jeszcze można sprawdzić? Ostatnio sprawdzałem procedury serwisowe i zauważyłem, że jest tam reset stanu akumulatora po wymianie, którego faktycznie nie robiłem przy wymianie, ale przecież Fiesta 1.25 BMSa nie posiada, czy się mylę? Na klemie minusowej nic nie ma.
Dziś auto nie odpaliło rano Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 06-03-2023 o 08:06 |
06-03-2023, 17:55 | #2 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Odp: Szybko rozładowujący się akumulator
skoro napięcie ładowania jest ok, to widać akumulator przy zakupie był już zleżakowany - nikt go nie doładowywał i już na starcie był uszkodzony (jak napięcie spadnie poniżej jakiegoś poziomu to jest trwałe uszkodzenie),
więc według mnie pozostaje wymiana akumulatora na nowy. |
07-03-2023, 09:19 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 742
jak dobrze pamiętam centra ma gdzieś nabity numer, po tym numerze można było rozeznać datę produkcji oczywiście faktyczną, kiedyś kupiłem centrę do hondy po 3 miesiącach padła, sklep umywał ręce, twierdzili że dobry, że w aucie instalacja wadliwa, itp. producent zobowiązał się do rozpatrzenia reklamacji ale właśnie musiałem podać ten nieszczęsny numer, akumulator oddałem do niby przedstawiciela centry na Polskę, był rok chyba 2014 i szczęśliwie do dnia dzisiejszego ani akumulatora ani odpowiedzi, po tym numerze właśnie sam doszukałem w googlach rok produkcji, okazał się 3 letnim leżakiem
Bump: oczywiście w sklepie był świeży, |
08-03-2023, 11:53 | #4 |
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
z Centrą mam nienajlepsze wspomnienia, ale też nie chcę się odnosić wprost do marki, być może też była to kwestia przechowywania przez sprzedawcę. Obecnie mam akumulator fiamm, służy już kilka lat i nie widzę różnicy jak był nowy, samochód tyrany głównie na krótkich odcinkach więc tym bardziej pozytyw.
