Stary 31-08-2012, 08:57   #1
dobo
Avatar dobo
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Domyślnie Montaż obudowy lusterka fotochrmoatycznego
Witam!
Ostatnio zdjąłem obudowę lusterka fotochromatycznego (tą dwuczęściową przylegając do okna), bo miałem wrażenie, że coś nie styka na połączeniu. Zdjąć zdjąłem, ale teraz mam problem z założeniem. Cały czas odstaje i nie jest stabilne. Czy ktoś się mierzył z tym problemem? Ja nie mam chwilowo pomysłu jak to założyć...
dobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 21:31   #2
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: Montaż obudowy lusterka fotochrmoatycznego
witam.ta wieksza czesc wsuwasz na swoje prowadzenia(bedzie delikatana szparka miedzy szyba a tym plastikiem)a potem tan kawalek mniejszy wkladasz nad lusterkiem(ma tez swoje zatrzaski)jak trafisz inaczej nie bedzie.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 19:38   #3
dobo
Avatar dobo
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Ok, jakoś mi się udało za którymś razem, że zaskoczyło. A tak przy okazji, to miał ktoś tego typu problem z tym lusterkiem, że przestała świecić na nim zielona dioda?
Stary 01-09-2012, 19:57   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał bakk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik F80 sprawdzony (sporo by nie działało jak by był spalony)? Sprawdź obecność napięcia zasilania na pinie 1 złącza lusterka - powinno być zawsze przy włączonym zapłonie. Jeśli jest a dioda zielona nie świeci to lusterko kaput...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-09-2012 o 20:04
Stary 02-09-2012, 08:57   #5
dobo
Avatar dobo
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Bylem sprawdzić pro forma, ale to nie bezpiecznik. Napięcia chwilowo nie mam jak sprawdzić, ale zapomniałem dodać na początku najważniejszego, że lusterko mi dziala i się ściemnia, natomiast zielona dioda się nie swieci.
Stary 02-09-2012, 09:30   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Ja to nawet nie wiedziałem że tam jest dioda(jesteście pewni,świeci się u was) u mnie się ściemnia a dioda od trzech lat nie świeci
Ostatnio edytowane przez Matych ; 02-09-2012 o 09:41
Stary 02-09-2012, 12:05   #7
dobo
Avatar dobo
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Z prawej strony jest czujnik, z lewej jest zielona dioda. Mi jeszcze miesiąc temu świeciła i pewnego dnia zorientowałem się, że nie świeci. Może coś tam się kruszy po jeździe po dziurach? Ostatnio miałem taką sytuację, że po wjeździe do dziury pękł kawałek kratki wentylacyjnej pasażera... No chyba, że się po prostu dioda się przepala.
Ostatnio edytowane przez dobo ; 02-09-2012 o 12:08
Stary 02-09-2012, 16:50   #8
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
U mnie też ta dioda nie świeci, natomiast nie wiem czy tak czasem nie było już od początku...
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 08:04   #9
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,154
w ori focusowym lusterku fotochrom żadna dioda nie świeci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
