Stary 21-01-2020, 12:59   #121
Nyny4
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-10-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Zmiana mocy silnika 150KM na 180KM - DW10F
A co myślicie o zmianie mocy foscanem.?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: https://youtu.be/r6V5tllrIEbWk
Nyny4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 16:36   #122
Nazar_2004
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 44
Czy ktoś z Rzeszowa lub okolic podejmie się zmiany mocy silnika. Na początek myślę o zmianie na mapy silnika na 163KM.
Ostatnio edytowane przez Nazar_2004 ; 22-01-2020 o 14:17 Powód: dubel
Nazar_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 18:46   #123
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Napisał Nyny4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sprawdzalem w forscanie i nie mam opcji jak na filmie PCM konfiguracja modulu - Kuga 2, jest tylko opcja PCM konfiguracja modulu (format as built)- Forscan 2.3.28
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 21:11   #124
Suli666
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5
Witam Panowie to da się w Kuga mk2 zmienić ze 150 na 182 km moc w 1.5 ecoboost czy nie kto w śląskim mógłby to zrobić
Suli666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 21:24   #125
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał Suli666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy od rocznika i rodzaju skrzyni
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 25-02-2020, 12:21   #126
kiklop1
Imię: jan
Zarejestrowany: 27-02-2015
Model: kuga
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 37
Kuga Mk2 150KM. 2015r. Karol z youtube opisuje w komentarzach jak to zrobić. Zmianę wykonuje w module Bcmii, chyba tak.
kiklop1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 20:16   #127
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Napisał kiklop1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba to z bardzo dużym znakiem zapytania , próbuj tylko wcześniej umów się z kimś na ożywienie autka.
Stary 26-02-2020, 06:15   #128
kiklop1
Imię: jan
Model: kuga
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 37
Chyba tak dotyczy poprawności nazwy modułu, bo nie pamiętam. Karol nie tylko opisał, ale i wykonał. Dla mnie zmianę mocy wykonano ucds-em. Miałem mieszane uczucia, bo nie czułem że jest wyraźnie lepiej. Więc według instrukcji Karola sprawdziłem zwykłym viakenem i forscanem. Bez żadnego problemu wchodzisz w zakładkę silniki w module BCMII. Jest ich tam cała paleta, problem jest tylko który wybrać. W moim przypadku potwierdziło się przeczucie. Nadal tkwiłem w 150. Albo nieudana próba zmiana mocy, albo podczas przeglądu w ASO wywalili.
Stary 26-02-2020, 06:37   #129
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
ASO na przeglądzie tego nie rusza.
Stary 26-02-2020, 07:44   #130
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
jakby to zmieniało moc, to najlepiej byłoby wybrać 240PS albo v6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
