Stary 24-01-2020, 16:25   #11
Gocgacluk
Zarejestrowany: 29-12-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1,6 tdci pęknięta rura intercoolera
Czyli już myśleć nad wymianą turbo? Nie gwiżdże, chodzi normalnie.
Bump: Czyli już myśleć o zmianie turbiny?
Gocgacluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 16:54   #12
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Nie wiadomo jaki masz przebieg, ale sprawdź chociaż ile jest oleju w tym przewodzie, pęknieciem zawsze będzie wypychać olej, jak w środku jest wilgotny czy trochę mokry to standard i tak zawsze będzie. Ale jak kałuża oleju stoi, to już trzeba zacząć coś robić.
Stary 24-01-2020, 17:14   #13
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
W tych silnikach zawsze jest dużo oleju przez odmę, która pluje olejem. Mokre turbo od strony dolotu mają nawet samochody z przebiegiem 60.000km
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 17:48   #14
Gocgacluk
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
340 tys przebieg, ale olej nie pojawił się ns rurze tylko wokoło w zasięgu tego pęknięcia,np na przewodzie od klimy czy na zabudowie amortyzatora.
Stary 24-01-2020, 18:13   #15
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
No tak, bo wyrzuca olejem pęknięciem w przewodzie.
Stary 24-01-2020, 18:18   #16
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Jak nie masz objawów padającego turbo to bez sensu wymieniać bo i tak nic to nie da. Jak ja miałem pęknięcie w tej rurze to tez miałem zachlapane przewody od klimy. Gdyby Ci się rozbiegal tak jak ktoś pisze wyżej to wrzucasz czwórkę, trzymasz hamulec i strzelasz ze sprzęgła.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 18:51   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Odp: 1,6 tdci pęknięta rura intercoolera
Napisał majtol88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie prościej poprostu zregenerować turbo ?
Stary 24-01-2020, 19:00   #18
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
A po co regenerować dobre turbo?
Stary 24-01-2020, 19:02   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Re: 1,6 tdci pęknięta rura intercoolera
trzeba sprawdzić, nikt nie powiedział że turbo jest be
trzeba sprawdzić, jeśli dolot pływa w oleju
Stary 24-01-2020, 19:03   #20
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Moim zdaniem nie. Po co sobie robic koszta i wydawać 2000zł jak olej i tak się pojawi przez wadliwa odme. Ja od 31 grudnia jeżdżę codzienne, a mam uszkodzona turbinę ( ma luz na wirniku, gwiżdże i samochód nie ma mocy) i jeszcze się nie rozbiegal. Pocila się już i olej był w przewodzie jak kupowałem, czyli 60tys. temu. Narazie przydałoby się wymyć przewody, kupić nowy ten co dziurawy i jeździć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
