09-09-2019, 14:26 | #81 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
Przykładasz kartkę białą do szyby i wszystko widać. Co nie znaczy ze jest sprawne grzanie szyby . Należy zamknąć wszystkie szyby i wewnątrz postawić parującą wodę na podszybiu jeśli dobrze zaparuje to uruchomić silnik bez nawiewu i włączyć grzanie przedniej szyby .
......................... Pozdrawiam . |
23-01-2020, 10:03 | #82 |
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Czesc
Mam pytanie czy ktoś też tak ma, że jak odpali silnik a temp jest poniżej 4stopni to automatycznie załącza się grzanie przedniej i tylnej szyby? Czy da to się wyłączyć? Od początku mam również (od kiedy mam auto) , że nie wył się automatycznie grzanie szyb. Jeszcze w listopadzie grzal tylko 5cm pasek od strony kierowcy a teraz już wogole nie grzeje przednia szyba |
25-01-2020, 18:52 | #83 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Tak jest w tych autach ze sie załącza podgrzewanie szyby automatycznie, ponieważ nie masz grzałki PTC, możesz to wyłączyć, włączając w konfiguracji grzałke PTC tylko muszisz sie liczyc z błędem jej braku.
13-02-2020, 19:30 | #84 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2018
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145KM benzyna
Postów: 9
Mam pytanie: W jaki sposób wyeliminować automatyczne załączanie ogrzewania przedniej i tylnej szyby. Teraz mam tak, że w/w ogrzewanie załącza się po uruchomieniu silnika gdy temperatura zewnętrzna wynosi od i poniżej 4 stopni Celsjusza. Oczywiście mogę ręcznie wyłączyć przyciskiem, tylko nie zawsze zauważę że załączyło się ogrzewanie. Wydaje mi się że niepotrzebnie się załącza, nawet gdy mam niezaszronionych szyb. Wydaje mi się że logicznym byłoby załączanie ręczne. W jakim celu niepotrzebnie obciążać akumulator. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. |
13-02-2020, 19:48 | #85 | |
Postów: 269
Ostatnio dzwoniłem do oddziału Pilkington'a we Wrocławiu i koszt wstawienia przedniej szyby grzanej IR (szyba +montaż) to koszt 1250zł |
14-02-2020, 08:15 | #86 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Przecież od grzania szyby tylnej przyciemnionej jeszcze chyba nikomu nie zmatowiała szyba. To że nie masz dobrego styku na złączach wcale nie świadczy przecież o tym że się wł.automatycznie i siadła . Takie rzeczy to określamy mianem ,,złośliwość rzeczy martwych i to się zdarza .
14-02-2020, 08:36 | #87 | |||
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Naprzeciwko tego samego warsztatu w ASO za to samo (w tym samym warsztacie) krzyknęli 5500zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kobrys ; 14-02-2020 o 08:41 |
14-02-2020, 09:21 | #88 | |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Ale jeśli koledze chodzi o uruchomienie PTC (nawet w sytuacji gdy grzałki fizycznie w nagrzewnicy nie ma), to jest to sposób "problemowy". Problem jest błahy, w postaci wiszącego błędu, ale jest. |
14-02-2020, 09:58 | #89 | |
Model: Galaxy A8
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Kolega w postaci mnie widział takie opcje w ForScan, ale jej nie wyłączał bo lubię kiedy mi się włączają bo np. dzięki temu mam mniejsze parowanie na szybie przedniej w kabinie zwłaszcza przy intensywnych opadach deszczu ze śniegiem lub w sytuacjach kiedy intensywnie w jeździe po mieście używam spryskiwaczy szyb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-02-2020, 10:05 | #90 | |
Model: S-MAX
Postów: 3,024
