Stary 26-10-2016, 15:34   #1
Peterek78
Avatar Peterek78
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Spalanie wyższe o 5l/100 1.8 zetec
Witam serdecznie.
Proszę o pomoc w rozwiazaniu/ znalezieniu problemu ze zwiększonym spalaniem o prawie 5l/100km.
Auto to Focus mk1 '98 zetec 1.8. Od zakupu zrobiłem nim jakieś 10 tysiecy i spalanie było ( nawet przy jeździe około 160-170 na niemieckiej autobanie) w granicach 8-9 litrów na 100km. Podobnie było w cyklu miejskim. Nie przekraczała 10/100. Po czym nadszedł czas wymiany rozrządu ( poprzedni właściciel nie wymieniał od prawie 100k km). Po wymianie tragedia. Spalanie wzrosło o 5 litrow. Teraz na trasie lub w miescie mam 12-14 litrów.
Dodam, że poza rorzadem wymieniane były również świece. Zaraz ktoś powie że rozrzad przestawiony o jeden ząbek ale to już sprawdzone dokładnie bo akurat zdarzyło się tak że mechanik wymieniał rozrząd 2 raz bo w pierwszym zestawie ciekla nowa pompa wody. Przy drugim już się zarzekali, że ustawione na cacy. Świece fordowskie z odstępem 2mm. Wymieniłem czujnik położenia przepustnicy bo też czasami silnik zawiesza się na wyższych obrotach i myślałem że to właśnie stąd ten wzrost spalania....nic ta wymiana nie dała poza uspokojeniem obrotów. Był reset "kompa" 2 razy i też nic nie dało. Jeśli ktoś ma pomysł skąd taki wzrost to proszę bardzo o pomoc bo niedługo będę zmuszony odstawić foke przy takim spalaniu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-10-2016 o 18:13 Powód: każdy szuka na forum pomocy
Peterek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 15:58   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Pomocy - Spalanie wyższe o 5l/100
Napisał Peterek78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile?
No i rozrzad nie ustawia sie na cacy tylko na blokady. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 26-10-2016, 16:40   #3
Peterek78
Avatar Peterek78
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: Pomocy - Spalanie wyższe o 5l/100 Focus 1.8 zetec
Odstęp między elektrodami 2mm.
Rozrząd na cacy czyli właśnie z zastosowaniem blokady.
Dodam, że moc jest , silnik nie ma problemu z zapłonem ani innymi dziwnymi objawami. Jeździ pięknie po za tym że pali jak dwa smoki. Jakieś podobne doświadczenia? Pomysły?
Stary 26-10-2016, 16:51   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Powinno byc 1,3mm
Stary 26-10-2016, 17:29   #5
Peterek78
Avatar Peterek78
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 8
I myslisz, że te 0.7 mm robi 5l/100? Ok mogę spróbować sklepac świece albo nawet wynienic ale wątpię żeby to obnizylo spalanie o 5litrow. Przy wymianie filtra powietrza zauważyłem w obudowie ( konkretnie w kwadratowyej wytłoczce ) kawałek docietej gąbki . Nie mam instalacji gazowej więc to nie gazownik 😀. Jutro jak będzie jasno to zrobię fotki.
Przyszło mi teraz do głowy jeszcze, że poza rozrzadem i swiecami mechanik wymieniał wężyk przy odmie . Ale nie ten długi podwójnie wykrecony tylko krótki wygięty pod kątem 90 stopni. Poprzedni jak mi pokazywał był na zagieciu rozciety. Może celowo żeby silnik dostawał więcej powietrza a mniej paliwa... nie wiem , nie znam się aż tak dobrze.
Stary 27-10-2016, 06:09   #6
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: Spalanie wyższe o 5l/100 Focus 1.8 zetec
U siebie jezdziłem dużo, czasu ze spadniętym tym wężykiem i jakoś różnicy nie widziałem (oczywiście mowa o tym co idzie z dekla zaworów do filtra powietrza?), a ta gąbeczka czarna to jest w oryginale, jednak jak kupujesz filtr powietrza, to mało kiedy dają ją w zestawie przy zamiennikach. Po za tym, ciekawi mnie twój problem bo mój też pali duuużo więcej niż kiedyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i cytując co to jest ta gąbeczka to "gąbka, stosowana jako filtr pierwotnego oczyszczania w obudowie filtra" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Haden ; 27-10-2016 o 06:12
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 06:28   #7
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
A może sonda padła?? podłącz kompa i sprawdź
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 07:10   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Inny warsztat i sprawdzić rozrząd ponownie.
Stary 27-10-2016, 07:15   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
od świec na pewno nie wzrosło o 5L
niestety, pewnie rozrząd jest skopany
Stary 27-10-2016, 11:18   #10
Peterek78
Avatar Peterek78
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: Spalanie wyższe o 5l/100 1.8 zetec
Dzięki za podpowiedzi. Ten rozrząd też mi cały czas po głowie chodzi ale wierzyć mi się nie chce, że mechanik mógł dwa razy źle go złożyć. Tymbardziej, że auto nie przejawia żadnych dziwnych objawów. Odpala za pierwszym razem, przyspiesza prawidłowo, nie szarpie, nie gaśnie.... podjadę chyba do ASO żeby mi jednak profilaktycznie sprawdzili rozrząd.
focus , spalanie , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
