Stary 09-04-2018, 20:43   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Montaż podświetlenia lusterek.
Wydaje mi się, że strasznie mocno świecą - czy to tylko taki efekt na kamerze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2018, 07:42   #12
Junioraf
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V
Przydałyby się screeny lub opis, które opcje pozaznaczać w GEM i DDM przy aktywacji oświetlenia w lusterkach.
Wtedy będzie wszystko w jednym temacie.
Junioraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 13:40   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,648
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Faktycznie dość mocno. Ale wieczorem przy braku oświetlenia z lamp itp efekt jest jak dla mnie mega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W załączniku przerobione screeny, znajdujące się w podwieszonym wątku kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (mam nadzieję, że się nie obrazi), pokazujące co i gdzie zaznaczamy.
Jeśli chodzi o moduły drzwiowe zamieszczam screena tylko z DDM.
W PDM jest analogicznie.
Typ Pliku: jpg ddm.jpg (16.1 KB, 220 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg gem.jpg (20.3 KB, 186 wyświetleń)
Stary 11-04-2018, 20:37   #14
Badi23
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Mam pytanie czy jest szansa że kostka jest w samym lusterku czy trzeba kable ciągnąć z drzwi? Jak wycinałes otwory pod lampki
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka
Badi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 21:29   #15
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
Ja miałem doprowadzone kable w kostkach dochodzacych do lusterka. Co ciekawe tylko w prawym lusterku miałem jeszcze fabrycznie kabel do elektrycznego składania. Z tego co wiem te kable od podświetlenia to dość często są.
Natomiast w samym lusterku jeśli lampki nie ma to kabli też i wtyczka ma tylko 6 pin. Także tutaj niestety rzeźba.
Dziurę wycialem nożem nagrzewanym w ogniu. Ale nie polecam bo topi się za dużo. Dzisiaj. Pewnie próbowałbym jakoś wiertarka.
Chętnie jeszcze zmienilbym jakoś czas świecenia tych lampek po zamknięciu auta ale nie widzę w elmconfig takiej opcji :/
Bump: Jeszcze podrzucam do wątku 2 linki:
1. Wykonanie podświetlenia lusterek na rosyjskim forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Schemat elektryczny (mi się nawet przydał - widać, z którego pinu lusterka można wziąć masę i który pin kostki drzwi to pin od "puddel light" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Linki uzyskane dzięki uprzejmości kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 11-04-2018 o 21:53
Stary 11-04-2018, 22:46   #16
Badi23
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Zakładając że mam kostki w lusterku to jak kupię ori podświetlenie to wystarczy wpiąć podświetlenie w kostki czy rzeźbimy
Ostatnio edytowane przez Badi23 ; 12-04-2018 o 18:15
Stary 11-04-2018, 23:03   #17
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał Badi23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy żeźbimy
Kup mądrzejszy telefon.
Stary 12-04-2018, 06:38   #18
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
Przecież napisałem że jak nie masz ori podświetlenia to kostek w lusterku brak. Jedyne co możesz mieć to doprowadzony kabel z modułu drzwiowego do kostki lusterka.
Stary 12-04-2018, 14:23   #19
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod warunkiem, że ten focus ma moduły drzwiowe - moduły drzwiowe stosowane są tylko przy tylnych szybach elektrycznych (lub składanych lusterkach w 3drzwiowych egzemplarzach)
Bump:
Zaznaczyłem tylko w DDM, a okazuje się, że trzeba jeszcze w GEM.
czy mam rozumieć że miałeś dobrze podłączone, a w kwestii aktywacji to naprowadziła Cię wiadomość ode mnie?
Stary 12-04-2018, 14:41   #20
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
prawie, że tak.
w sumie praktycznie w tym samym momencie znalazłem jakieś info na rosyjkim forum i wysłałeś mi wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
