Stary 22-01-2020, 19:37   #1
adrian510
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM
Postów: 31
Domyślnie Nie odpala , pompa nie zaciąga paliwa 2.0 TDCI
Witam.Nabyłem forda który od początku nie odpalał, mianowicie wąż przed filtrem pusty w filtrze 80% objętości za filtrem 1cm pecherzyk powietrza i dalej paliwo które po zakreceniu rozrusznikiem przez 5 sekund przemieszcza się z centymetr w kierunku pompy. Auto nie ma pompki w zbiorniku? Uszkodzona pompa wtryskowa? Czekam na sugestie co może być przyczyną
adrian510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 19:39   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Nie odpala , pompa nie zaciąga paliwa 2.0 TDCI
nie ma pompki, odczytac bledy, raczej awaria pompy HD, no i nie wiadomo jak wtryski..
Jak kupiony okazyjne, tak dorgo moze sie okazac w naprawie, albo i nie..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 22-01-2020, 20:12   #3
adrian510
Model: S-max
Postów: 31
Pompa sama powinna zasysać ? Może założyć "gruszkę" między filtrem by wpuścić paliwo do pompy by sprawdzić czy jest szansa by odpalił?
Stary 22-01-2020, 20:19   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
odpowietrzyc, odpiac wtyczki i albo pompka albo wiadomo..
ale watpie zeby tu lezal problem.. kupiles "kota w worku" to sie baw.
Stary 22-01-2020, 20:28   #5
adrian510
Model: S-max
Postów: 31
Które wtyczki? Jaki wpływ mają wryski na to że paliwo w wężyku nie jest zaciagane przez pompe ?
Stary 22-01-2020, 21:50   #6
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Napisał adrian510 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest, tylko jakoś powoli. Odpowietrz układ przy wtryskach. Możesz sobie pomóc zaciągając paliwo przez powrót z pompy. Ja odpinam wtedy sterowanie wtryskiwaczy. Czy potrzebnie? Nie wiem.
Jeżeli po odpowietrzeniu paliwo nadal się cofa, szukaj nieszczelności na przelewach, pompie, wszystkich złączkach i ostatecznie zaworki we wtryskach puszczają.
masło
Ostatnio edytowane przez maslog ; 22-01-2020 o 21:54
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 20:29   #7
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Ja bym jeszcze sprawdził zawór w pompie CR.
Najlepiej podpiąć pod Forscana albo LMconfiga.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 05:43   #8
Dariusz1967
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Galaxy mk3 2.0 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 25
Witam może masz nieszczelność na przewodach paliwowych po nocy wchodzi powietrze ja tak miałem rozłącz przewód powrotny zielony kolor przy filtrze paliwa załóż pompkę podciśnienia i przepompoj paliwo aż zobaczysz je w przezroczystych przewodach i wtedy odpal nie chechlaj bo uszkodzisz pompę chodzi na sucho
Dariusz1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 11:18   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Zacznij od normalnego odpowietrzenia
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
