Stary 07-02-2015, 22:10   #21
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Domyślnie Odp: Radio nie włącza się
ASO wymienia bezpłatnie radyjko więc nie ma po co przepłacać.
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 22:28   #22
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
nie każdy ma tak blisko do niemieckiej granicy, więc nie generalizuj.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 22:36   #23
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Więc nie jesteś w temacie, bo polskie ASO też wymiania. Poczytaj najświeższe wpisy z forum dotyczące tej sprawy.
Stary 07-02-2015, 23:26   #24
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
na razie tylko rozpatruje, i to pojedynczy przypadek.
wymieniać to będzie, jak statystyczny kowalski pojedzie do statystycznego aso, i statystyczny kierownik serwisu nie zrobi miny "zaskoczonego karpia" na wieść o akcji serwisowej
Stary 09-11-2018, 20:15   #25
asatel
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2,0
Postów: 42
Witam. Podepnę się do tematu ponieważ wymieniałem dzisiaj akumulator i po wymianie nie włącza się radio Mk4 1,8 TDCI 2009 rok a radio Blaupunkt Travel Pilot FX
asatel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 15:53   #26
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Najprawdopodobniej padla kosc ram w radiu. Ten typ tak ma i da sie naprawic.
Gdyby sie nie dalo, to mam na zbyciu sprawnego fxa z 06.2010. Zainstalowany najnowszy soft z ciemnym motywem i innymi zaletami tego softu.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 20:29   #27
whiskey111
Zarejestrowany: 06-04-2017
Silnik: TDCi
Postów: 9
Cześć,
Mam taki sam problem z radiem Blaupunkt Travel Pilot FX w Fordzie MK4 2009 TDi. Na początku myślałem, że to problem ze słabym akumulatorem i radio jest wyłączane jak spada napięcie. Akumulator został wymieniony na nowy ale problem pozostał.
Ciekawe jest to, że jak auto przejedzie ok 200km to radio się włącza. Kiedy auto postoi 3 dni radio już nie włącza się i trzeba znowu 200km zrobić aby ożyło ponownie.
Ten problem pokazał się po pierwszej wymianie akumulatora w zeszłym roku. Przed wymianą Ford nie miał takich problemów.
Czy wymiana kości ram to sprawdzona rzecz ? W jaki sposób mogę zrobić reset radia aby sprawdzić czy się włączy ?
whiskey111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 17:41   #28
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
Zdjac kleme z akumulatora. Zresetuje sie moze i na amen.
Stary 05-11-2019, 08:43   #29
igor77
Imię: Igor
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 9
Witam wszystkich i proszę o pomóc. Jak w temacie, mam radio Blaupunkt Travel Pilot FX w Fordzie MK4 2008 Tdci. Kupiłem nową baterię, radio działało przez kilka dni. Potem auto stało przez 3-4 dni i problem powrócił czyli radio znowu nie działo. Bateria pokazuje napięcie 13,88 , przy odpalonym silniku 14,55 , a radio się nie włącza.
Sprawdzałem bezpiecznik pod maską oraz w nogach pasażera mimo, że tamta panel bezpieczników u mnie wygląda inaczej niż w internecie. Auto z Niemiec
igor77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 09:03   #30
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
FX ma uszkodzony RAM i drenuje aku.
Do naprawy z 12mieś gwarancją za 400zł.
W dziale Audio jest o tym temat.
bezpiecznik , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
