Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 29-08-2019, 14:01   #1
MateuszLDZ
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Czujniki parkowania - szukam kto mi zainstaluje
Cześć, mam pytanie czy jest ktoś z Łodzi bądź okolic mniejszych lub dalszych kto podjął by się zainstalowania czujników parkowania z tyłu ( wywiercenie dziur plus aktywacja w komputerze ) czujniki wraz z modułem posiadam. Prosił bym o wiadomość prywatną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MateuszLDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 10:56   #2
nouki
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - szukam kto mi zainstaluje
Montowałem sam bez instalacji żadnej.
Mogę pomóc ale nie robić za Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz instalację? Jeśli tak to zamontowanie zajmie ok 40 min do godziny.
Potrzebna wiązka zderzaka, czujniki,przylepce na kabel,mocowanie czujników- polecam np od skody ładniej wygląda efekt końcowy niż te wystające forda, opaski, wiertło stożkowe lub wycinak 17mm.
1.Zdejmujesz lampy 2 śruby na lampę
2.nadkola 3 śruby na nadkole
3.maskownica zamka 4 plastikowe mocowania
4.pod zderzakiem od spodu 2 plastikowe mocowania
5. 2 śruby po lewej i prawej stronie zderzaka
6. ściągamy zderzak najlepiej w 2 osoby
7. wiercimy otwory w zaznaczonych fabrycznie miejscach
8.przyklejamy mocowanie kabla w wyznaczonych miejscach
9.mocujemy czujniki
10.przypinamy wiązkę
11 składamy wszytko
12 podłączyć wtyczkę
13 aktywacja
Ostatnio edytowane przez nouki ; 03-09-2019 o 11:06
nouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 19:10   #3
MateuszLDZ
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Dziękuje za obszerne wytłumaczenie krok po kroku jak zamontować czujniki ale tak jak wspomniałem chciał bym komuś ogarniętemu to zlecić odpłatnie, z braku miejsca i braku znajomosci programu do aktywacji owych czujników by samemu to zrobić.
Stary 17-11-2019, 09:01   #4
madtrack
Avatar madtrack
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: MONDEO
Postów: 20
Cześć. Podłącze sie do tematu. Równierz szukam osoby ktora by mi zamontowała czujniki przód i tył w mondeo mk5. Jest ktoś?
madtrack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 10:17   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Napisał MateuszLDZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moge ci to zrobić tak aby ciebie interesowala jedynie cana i termin. Troche dalej ale bez przesady, Mińsk mazowiecki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
