Stary 21-02-2016, 22:23   #21
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: TravelPilot MCA - wariuje kamera cofania
Nie narzekałem za bardzo na fabryczną z moim NX SD w poprzednim C-maxie 2008, choć te do Sync1 w FF3 (czyli moja obecna) i do Sync2 są bez porównania lepsze. Żaden "chińczyk" nie podskoczy.
Stary 03-03-2016, 15:11   #22
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
W S-Maxie jest bryndza kompletna. Do tego wsteczne daje tyle światła co świeczka. Żeby cokolwiek zobaczyć cofam z wciśniętym delikatnie pedałem hamulca.
Stary 20-03-2016, 09:28   #23
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 35
czyli 3:1, wniosek jest taki .zwracam się z prośbą do kolegi tedi_k jeżeli była by taka możliwość sprawdzić jak kamerka z C-maxa się sprawdza w S-maxie(i czy wogóle)
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 09:58   #24
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mondeo w nocy też jest fatalnie, robi się prawie bezużyteczny dodatek. Czarno i kreski. Najgorsze, że wsteczne dają tyle światła co kot napłakał. Próbowałem wymienić na 5W Cree ale wtedy dla odmiany walą b.mocnym światłem ale poziomo, czyli blisko auta nadal nic nie widać. Straszenie mnie to wkurza.
Ponawiam pytanie, czy można to jakoś poprawić ???
Albo zamiast fabrycznej kamery w to samo miejsce wmontować lepszą kamerę, albo podmienić z np. z C-Maxa ?
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 17:51   #25
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
wymień lampki podświetlające tablicę rejestracyjną na panel led - oświetlają bardzo mocno okolice zderzaka
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 11:12   #26
dzeryae
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
O tym nie pomyślałem, dzięki za pomysł. Już kupiłem i zamontowałem, wieczorem zobaczę efekt. Oby było widać nie tylko sam zderzak, ale też coś pod nim :-).
Stary 23-03-2016, 18:16   #27
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Będzie Pan zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2016, 09:01   #28
dzeryae
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Kupiłem takie LEDy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jest zdecydowanie jaśniej, ale tak szałowo to też nie jest. Co prawda lekko padało i było mokro więc to też ma znaczenie. Problemem jest taka łuna w dolnym prawym rogu ekranu - oślepienie kamery od LEDa. Efekty można zobaczyć tu (kilka razy włączałem i wyłączałem światła)
I jeszcze jedno pytanie - praktycznie od ponad roku na obrazie mam co jakiś czas takie pasy, zakłócenia widoczne np. od 15 sekundy filmu. Co to może być? Kamera zapowiada koniec żywota, jakieś przebicie, czy jeszcze coś innego?
Ostatnio edytowane przez dzeryae ; 24-03-2016 o 09:28 Powód: dodanie informacji
Stary 11-10-2016, 12:12   #29
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Szukam info na temat "obraz kamery jak za mgłą". Niestety dopadł mnie problem ten problem. Obraz z kamery wygląda tak jak "za mgła", nie jest to problem szklanej banki zewnętrznej. Czy ktoś z kolegów miał ten problem i jak udało się go rozwiązać.
Problem powstał po ostatnich deszczach, czy to jest objaw zaparowanej soczewki?
Wymienić kamerę czy poczekać aż wyschnie soczewka?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 12:16   #30
Postów: 17,035
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Problem powstał po ostatnich deszczach, czy to jest objaw zaparowanej soczewki?
Łatwo sprawdzisz podgrzewając kamerę np. suszarką do włosów. Nie przesadź tylko...
kamera , travelpilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
