Stary 27-04-2017, 17:09   #1
budyn80
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Nie działa moduł BT/VC? Gdzie go zlokalizować?
Posiadam focusa mk3 2011 w wersji titanium z nawigacją (właśnie zakupiłem nową mapę SD MFD 2017 i wszystko ładnie chodzi) i jak pokazuje Vin prawdopodobnie mam moduł bluetooth:
IBU INTERF.TEL.BT/VC + USB
Dodatkowo przy kierownicy mam moduł zdalnego sterowania radiem/telefonem.
Wchodzę w menu przyciskiem PHONE i na liście mam podświetloną tylko opcję "bluetooth" z pustym kwadracikiem (w załączniku fotka). Naciskam OK aby ją zaznaczyć ale nic się nie dzieje..
Miał ktoś podobny problem i może pomóc?
P.s. odpiąłem aku na 5 minut w celu wykonania resetu ale nic to nie dało..
Żeby było śmiesznie, wcześniej, wyjąłem dwa bezpieczniki odpowiedzialne za audio i nic to nie dało, w sensie radio dalej grało i wszystko działało bez tych bezpieczników - czary?
Reasumując wygląda na to że nie działa u mnie:
- bluetooth
- Voice Control
- USB
- Aux
Z tego co czytam obsługuje to jeden moduł, tak?
Jak stwierdzić czy on jest w ogóle zainstalowany czy może uszkodzony?
Dziękuję z góry!
Typ Pliku: jpg IMG_20170427_214038.jpg (92.7 KB, 320 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez budyn80 ; 28-04-2017 o 17:11
budyn80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 06:23   #2
budyn80
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Nie działa moduł BT/VC? Gdzie go zlokalizować?
P any, coś, ktoś?
Stary 02-05-2017, 08:06   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
nie wiem czy w focusie, ale ja w smax mam za schowkiem po stronie pasażera. ja też iałem wszystko, ale moduł był odpiety. Ty masz znaczek blutooth i inne radio, więc nie podpowiem. tyle że u mnie jak był odpity to tylko opcja MUTE, a nie menu pod opcją phone.
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 11:32   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Głowy nie dam, ale przy okazji opisu wymiany radia, było info, ze moduł jest poniżej radia
Na szybko nie znajdę tego wątku
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 31-05-2017, 15:48   #5
budyn80
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Lokalny elektryk sieci Bosch, podpiął go pod komputer i twierdzi że nie widać żadnego modułu bt/vc.
Sugeruje podjechać do ASO bo podobno może nie być fabrycznie zaprogramowany a fizycznie jest zamontowany.
Mogą się dziać takie cuda?
Ktoś się z tym spotkał?
Stary 31-05-2017, 21:52   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał budyn80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mogą się dziać takie cuda?
"No way"... Głupstwa opowiadają.
Podaj VIN to Ci powiemy czy auto miało moduł BT/VC z fabryki.
Stary 01-06-2017, 06:42   #7
budyn80
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Vin pokazuje że niby jest:
WF0KXXGCBKBC30927
"Pomacałem" jeszcze tą puszkę z USB i Aux w schowku i wyczuwam pod palcami że prawdopodobnie przewody są podciągnięte pod te gniazda..
Stary 01-06-2017, 07:39   #8
Postów: 17,034
Miałeś fabrycznie BT/VC z USB.
Jeśli nie działa to znaczy, ze "padł" albo został wyjęty np. przed sprzedażą.
Stary 03-07-2017, 06:47   #9
budyn80
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Czy to można stwierdzić podpinając pod komputer?
EDIT: albo chociaż z lokalizacją tego usrojstwa mi ktoś pomoże? Sam zerknę wtedy...
Ostatnio edytowane przez budyn80 ; 06-07-2017 o 14:33
Stary 23-11-2017, 12:23   #10
Pietrek73
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Ford Focus 3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Domyślnie Nie działa USB i bluetooth
Mam taki problem. Nie działa mi USB oraz bluetooth. Jak włączam radio i podłączam USB to pojawia się komunikat o instalowaniu i nic się nie dzieje, to samo z telefonem, niby wyszukuje ale nie znajduje. Wcześniej wszystko działało. Jednocześnie na ekranie cały czas jest podświetlone wejście AUX.
Wyjmowałem bezpieczniki i odłączałem akumulator ale to nic nie dawało. Ktoś mi podsunął myśl,że jest to uszkodzony moduł bluetooth.czy ktoś miał podobny problem? Ktoś pomoże jak to naprawić?
Pietrek73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
