10-09-2019, 14:57 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
inicjalizacja ABS
Witam Wszystkich
Jestem szczęśliwym posiadaczem Forda C-Max z 2012. Postanowiłem uzupełnić swoje auto w kilka elementów. Udało mi się aktywować światła, wstawiłem tempomat, blokowanie drzwi i jeszcze kilka innych rzeczy. Korzystam z VIAKEN + FoCCCus, ForScan i jest bardzo OK. Wszystko ładnie się łączy i zapisuje. Przeczytałem sporo postów że to niebezpieczne itd. Ważne - sprawny lapek, odpowiedni kabel. Chciałbym jeszcze aktywować asystenta podjazdu. Udaje mi się go wpisać ale mam problem z inicjalizacją ABS. Chodzi o to że jak próbuję to zrobić to w FoCCCus zczytuje mi ABS poza VIN i po naciśnięciu inicjalizacji wywala Error. Czy to możliwe że dzieje się tak przez wersję FoCCCusa - tak czytałem na forum. Ewentualnie czy można tą inicjalizację przeprowadzić jakoś inaczej. Przez ForScan raczej się nie da ? dzięki z góry za podpowiedź. |
11-09-2019, 09:00 | #2 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,328
Odp: inicjalizacja ABS
W Forscanie jest opcja inicjalizacji ABS - dlaczego nie spróbujesz? Kolejna sprawa czy Twoje auto ma asystenta ruszania pod górę pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
11-09-2019, 10:54 | #3 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Forscan robi inicjalizację bez problemu.
11-09-2019, 19:43 | #4 |
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Re: inicjalizacja ABS
Wielkie dzięki za odp. Wychodzi a to że to auto nie ma możliwości aktywacji asystenta podjazdu. Focccus nie przeprowadza inicjalizacji ABS niezależnie od wersji. Forscan robi to OK łącznie z kalibracja wszystkich czujników ABS ale błąd nadal pozostaje i nie da się wyłączyć. Jeśli wyłączę asystenta podjazdu kontrolki ABS hamulca i kontroli trakcji gasną. Próbowałem wszystkich kombinacji i nic z tego. Widać to auto tego nie ma. Szkoda bo ma kilka udogodnień. Navi grzane fotele park assist lusterka składane itd Przynajmniej trochę się nauczyłem używać programów do konfiguracji auta. Jeśli ktoś z wschodnich Mazur będzie potrzebował - w miarę możliwości pomogę Bump: Jeszcze jedna sprawa: jeśli akumulator wskazuje naładowanie na poziomie 11,7V to rozumiem że raczej START/STOP się nie uruchomi. W takim razie to czy na systemy asystenta podjazdu i DDS to także ma wpływ. Dodatkowo - mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak wejść w eco mode - wg foccus i forscan jest to włączone ale nie mogę wejść. Przy odpaleniu wyświetla tylko normal mode. Może tego też to auto nie ma ? |
12-09-2019, 14:02 | #5 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,972
Odp: Re: inicjalizacja ABS
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-09-2019 o 14:10 |
13-09-2019, 15:47 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Aku z 11,7V nie ma wpływu na HLA i DDS. |
13-09-2019, 17:06 | #7 |
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Heh to jak to włączyć skoro wg focccus i forscan opcja jest włączona. Czy możliwe żeby auto nie miało możliwości aktywacji asystenta podjazdu? Były takie wersję? Mogę to w programach włączyć ale świeca kontrolki ABS stóp i inne. Wiem że aby zgasly muszę inicjakizowac ABS ale pod firscan mimo że procedura kończy się pozytywnie to kontrolki dalej świeca a focccus wywala błąd komunikacji. Może to wina ze jak daje żeby zczytal pompę ABS to nie podaje nr vin
20-10-2019, 20:31 | #8 |
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Nadal walczę z problemem aktywacji sysstenta podjazdu. Mogę to włączyć przez komputer ale wyskakują kontrolki na liczniku. Forscan robię inicjalizacja ABS ale kontrolki nadal świeca. Czy to możliwe aby moje auto nie miało możliwości włączenia tej opcji? |
23-10-2019, 10:46 | #9 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Kasowałes błędy po inicjalizacji?
