Stary 09-08-2017, 17:11   #341
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Domyślnie Odp: klimatyzacja - wydajność
Mam następujący problem.
Wraz ze wzrostem prędkości klimatyzacja przestaje chłodzić. Dziś 33 stopnie, zrobiłem pomiary.
Stoję 9 stopni, niezależnie od obrotów silnika.
Jade 80 14 stopni, jade 120 20 stopni. Staje znów 9. Obojętnie czy obieg otwarty czy zamknięty - bo sugerowano mi uszczelkę między grodzią silnika a maską. Wcześniej, wydaje mi się, że występowało to przy wyższych prędkościach.
Ktoś wie o co kaman ?
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 17:33   #342
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Błędy odczytywałeś,może klapa się nie domyka.
Stary 09-08-2017, 19:41   #343
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Przed chwilą zrobiłem test klimatronika i żadnych błędów nie pokazuje.
Bump:
Stary 10-08-2017, 20:42   #344
Michal_NDZ
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6. Benzyna
Postów: 33
Ja zrobiłem test i wyszedł mi następujący błąd:
http://jbsport.com.pl/allegro_jb/For...imatronika.jpg
Jakieś pomysły? Gdzie można sprawdzić co oznacza jaki błąd?
Z góry dzięki za pomoc.
Michal_NDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 12:28   #345
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Przegladam watki i tez się podłącze. Mam czarne mondeo mk4 2008r, czarne szyby w aucie. Niestety wydajnośc kliamatyzacji w tym aucie nie powala. Auto mam od poltora roku, w miedzyczasie strzelila mi pompa klimatyzacji. Roznicy przed i po nie bylo zadnej w temperaturze. Po prostu slabo chłodzi. Czynnika jest ilosc odpowiednia, juz to sprawdzalem. W porownaniu do VW Polo mojej kobiety, to roznica na "LO" jest ogromna.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
