Stary 01-03-2018, 19:05   #21
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Domyślnie Odp: Drgania nadwozia przy naciśnięciu max gazu
Moga ci lac wtryski i mozesz miec wiecej kuni i momrntu albo moze byc styrana dwumasa. Bez znaczenia. Xwumas ma sprezyny, jak dajesz w palnik to je sciskasz do samego konca i juz nie ma co tlumic wibracji
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
OK. kolego to doradź od czego zacząć ? dwumasy czy wtrysków ? może poduszka silnika ?
A co do ilości koni to nie pomyślałem, ale w sumie auto żwawo się zbiera jak na swoją masę.
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 20:14   #22
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
u mnie wyszło po wymianie dwumasy na Sachsa ;/
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 09:17   #23
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Napisał Kochan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca rozumiem, przestało drgać po wymianie dwumasy ?
Stary 02-03-2018, 20:00   #24
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ile dwumasa ma przebiegu? Na pewno nie masz chipa po poprzednim właścicielu? Moja pierwsza poszla przy 260 000. Druga przy 370 000, kolejna cos czuje nie dlugo bedzie nowa... (docisk puszcza) a mam teraz 460 000. Trzeba sie nauczyć palowac powyżej 2400
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 20:45   #25
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Re: Odp: Drgania nadwozia przy naciśnięciu max gazu
Po wymianie dwumas na nowy takie efekty się pojawiły. Chip jest bo sam jechałem do tune Force 400nm i 157km. Dwumas ma z 1.5kkm
§23
Stary 02-03-2018, 22:07   #26
Kadzax
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: inne
Silnik: 3,0
Rocznik: 1996
Postów: 23
2-mas zostawcie na sam koniec.
To na 90% nie on.
Kadzax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 23:45   #27
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Jak dla mnie na 90% właśnie on.. Ale musialbym sie przejechać...
Stary 03-03-2018, 07:35   #28
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Wydaje mi się że nie mam chipa po poprzednim właścicielu. To od czego zacząć jeśli nie od dwumasy ? Kolego mro skąd jesteś ?
Stary 03-03-2018, 14:12   #29
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Waw albo krk
Stary 08-03-2018, 13:10   #30
mlynczaj
Ludzie, jak będziecie przy tym samochodzie próbować ecodrajwingu 1500 obrotów na 5/6 biegu i przyspieszanie, to co roku sobie zarezerwujcie czas i kase na wymianę dwumasy. Ten silnik lubi obroty.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
