Stary 03-03-2018, 18:00   #4721
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał pitekantrop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłączenie ogrzewania lub włączenie zamkniętego obiegu na myjni uchroni ten wentylator przed zamoczeniem?
Wg tego gościa z filmu - dokładnie tak.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 20:34   #4722
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Nie byłem na automatycznej myjni a wentylator rzęzi. W serwisie zamówili wentylator i zobaczymy czy przejdzie na przedłużonej gwarancji ale powinien- nie jest z niej wyłączony.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 03-03-2018 o 20:36
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 22:07   #4723
pitekantrop
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Ja mam 10x mniejszy hałas niż na tym filmiku, nie jest to u mnie rzężenie, tylko takie ciche ćwierkanie. Problem polega na tym, że Mondeo jest tak dobrze wyciszone, że przy niskich prędkościach jest to i tak irytujące.
Natomiast druga kwestia to terkotanie silnika. Ktoś mógłby nagrać filmik jak chodzi 2.0 TDCI?
pitekantrop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 07:03   #4724
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Nie ma co się wachlować z nagrywaniem chodzenia tdci, twój na pewno terkocze najgłośniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Terkotanie i warczenie, tu jest wada tu brzęczenie,
to jest z tyłu a to z przodu, trudno wsiąść do samochodu.
Skrzypi fotel, szyje zgniata jak ja tu wytrzymam lata?
Takie auto mi kupili, że bez wcurwy ani chwili.
Tak sę myślę z drugiej strony, jak już jadę roztrzęsiony,
że ten czas do destynacji spędzę sobie dziś na stacji,
tam przemyśle sprawę tak:
czy robota czy brak wad? bo na pewno coś nie tak.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 04-03-2018 o 07:47
Stary 04-03-2018, 09:12   #4725
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wow!
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 09:25   #4726
pitekantrop
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Stary 04-03-2018, 11:28   #4727
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
[ OT ]Brawo świetna fraszka.
Prawie tak dobre jak twórczość Geralta:
[ /OT ]
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 11:59   #4728
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Ja dzisiaj uporałem się z ćwierkotaniem wentylatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiatrak po wyjęciu wygląda po 61000km jak nowy zero kurzu pyłu rdzy jak na filmiku itp. ale to co po czyszczeniu wyleciało z silnika szok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla kogoś kto ma godz wolnego czasu i ciepło w garażu opiszę jak to zrobić
Krok pierwszy: wyjęcie wiatraka z auta potem samego silnika z czarnej obudowy odkręcenie jednej śrubki wypychamy silnik z obudowy troszkę ciężko ale idzie nie ma żadnych zatrzasków tylko ta śrubka i mamy silnik na wierzchu potem kładziemy wentylator silnikiem do dołu podpierając na czymś same "śmigła" jeśli można je tak nazwać żeby silnik nie podpierał się na niczym i energicznymi uderzeniami w wałem zdejmujemy śmigła z wałka silnika potem.
Krok drugi: zlewamy silnik od środka preparatem do czyszczenia hamulców lub podobnym. wyleje się miedziano czarny syf przypuszczam że pył ze szczotek.
Krok trzeci: wlewamy parę kropel oleju na łożysko od dołu i górwy silnika w moim przypadku środek do konserwacji broni BALLISTOL.
Krok czwarty składamy wszystko w całość w odwrotnej kolejności i cieszymy się brakiem wróbla w nawiewie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 12:24   #4729
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Wielkie dzięki, jak wymienią mi w serwisie wentylator to zachowam stary i go podreperuje.
Pewnie z nowym zrobi się to samo po 3 latach i 60 tys i wtedy ten po regeneracji będzie jak znalazłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2018, 13:14   #4730
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Pewnie jak wymienią na gwarancji bez kasy to ci starego nie oddadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
