Stary 08-09-2018, 01:04   #1
jack155
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
Domyślnie Wymiana półosi 1.6 tdci drgania nadwozia
Witam wszystkich. Mój problem zaczął się jakiś czas temu. Kiedy to stare półosie zaczęły rzucać budą. Zostały rozebrane i złożone na nowym smar że. Niestety było jeszcze gorzej. Po kilku dniach kupiłem nowe półosie. Jedna firmy gsp druga firmy eurodriveshaft. Nowe, nowe w pudełkach. Szczęśliwy po wymianie ruszam a ty przykra niespodzianka. Drgania minimalnie pozostały. Oczywiście jest lepiej ale drgania na drugim biegu są wyczuwalne. Poduszka silnika prawą dziś założona nówka. Bez poprawy.
Może to nowe półosie są wadliwe?? I to one powodują drgania??
jack155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 07:02   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Wymiana półosi 1.6 tdci drgania nadwozia
Z 15 letniego samochodu, nówki nie zrobisz, choc byś nie wiem co wymienił na nowe, i dopatrywał sie, że nowe, a już uszkodzone.
Niepotrzebnie wydałeś kasę na półosie, i pewnie jeszcze będziesz kupował dalej.
Od wypracowanej poduszki silnika, auto w czasie jazdy nie rzuca budą.
Dzieje sie tak, gdy opony są zużyte,felgi minimalnie krzywe, od wjeżdżania na krawężniki, wtedy wyważanie nic nie daję, oraz wypracowana maglownica i końcówki drążków kierowniczych.
Zacznij od zmiany wszystkich kół z felgami, pożycz od kogoś jak nie masz zapasowych zimówek.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 10:25   #3
jack155
Imię: Jacek
Model: Focus mk3
Postów: 62
Nie wiesz co piszesz. Auto ma 6 lat. Opony są nowe. Mają jeden miesiąc. Maglownica jest wymieniona z polifta. A zawieszenie nowe z przodu wymienione wszystko.
Bump: W profilu nie ma. Ale zmieniłem auto na Focus mk3 1.6ntdci 115km z 2012
Stary 08-09-2018, 10:54   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Zakładając temat, dałeś zagadkę, kto się domyśli, że w profilu masz staroc, a opisujesz prawie nówke,bez słowa informacji, i jeszcze masz pretensję, że sie tego nie domyśliłem.
Więc szukaj dalej, wymieniaj po kolei, Twoja sprawa.
Stary 08-09-2018, 18:07   #5
jack155
Imię: Jacek
Model: Focus mk3
Postów: 62
Prawda jest taka że takim pisaniem nabijasz posty. Nic nie wniosło twój wywód. Poprzedni Focus jeździł i nic się nie telepalo. Ale do meritum.
Może wie ktoś z czego pasują jeszcze przeguby wewnętrzne??
Stary 08-09-2018, 21:27   #6
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Półoś jest wyważona?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 11:57   #7
jack155
Imię: Jacek
Model: Focus mk3
Postów: 62
Półoś jest chińska niestety. Czy wyważona to nie wiem. Wyjeta z opakowania i założona..
Stary 09-09-2018, 12:01   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
To masz odpowiedz.. chinskie polosie..
tarcze tez chinskie zakladasz?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 09-09-2018, 13:28   #9
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Ja założyłem chińskie tarcze.
Do motocykla
I nie żałuję.
I niech se ludzie uświadamia że większość rzeczy jest made on chińskie
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 19:45   #10
jack155
Imię: Jacek
Model: Focus mk3
Postów: 62
Dziś wszystko pochodzi z Chin. Kwestia tylko jakości. Ale mam już rozwiązanie. Wiem z czego pasują przeguby wewnętrzne. Krzyżak jest starego typu. Mam nadzieję że problem nie wróci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
