Stary 12-02-2019, 21:11   #31
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Odp: Poważna wada fabryczna , uwaga grozi uszkodzeniem silnika.
Napisał gregd72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kolega nie ma czasem zamontowanego bagaznika dachowego?
Lub mial wymieniana szybe?
Te 2 rzeczy sa glowna przyczyna przeciekow w to miejsce
Nie mam, przecież widzisz, ze tak jest w prawie każdym aucie. Zdradzisz jaki wpływ ma bagażnik dachowy lub wymiana szyby na przeciek w podszybiu?
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 07:19   #32
Jenot
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: Transit mk8
Silnik: 2.2
Witajcie.
Mam pytanko. Której wersji transita dotyczy ta wada. Z przednim czy z tylnym napędem ?
Jenot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 08:02   #33
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał piotrekbb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyby (wklejane) we współczesnych samochodach stanowią integralną konstrukcyjną część nadwozia zapewniającą jego odpowiednią sztywność. Jeżeli na bagażniku na dachu przewożone są zbyt ciężkie ładunki, może nastąpić zerwanie warstwy mocującej szybę, ponieważ klejenie nie wytrzymuje występujących naprężeń pomiędzy szybą i słupkami - w efekcie następuje tam przeciek.
Także podczas wymiany szyby - niestaranne, niefachowe wklejenie szyby w okular nadwozia lub zbyt wczesna jazda autem po wklejeniu powoduje przecieki.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-06-2019 o 08:07
Stary 05-07-2019, 08:09   #34
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 67
Hi, przeczytałem temat wnikliwie, ponieważ planowałem zakup Transita. Poza tym w poprzednim busie Ducato, doświadczyłem problemów z lejącą się woda pod maskę silnika. Skończyło się na wymianie sterownika. We Fiacie, żeby zapobiec problemom na przyszłość, podkleiłem podszybie oraz wykonałem dodatkowe spływy wody w obu rogach. Dodatkowo rozpiąłem wiązkę i inaczej zamocowałem sterownik. Fabrycznie ustawiony jest on wtyczkami do góry, przez które z czasem dostaje się woda. Obecnie mam już Transita, jest to model z 2017r, sprawdziłem, że ma zamontowane dodatkowe spływy w obu rogach. Sterownik jest inaczej zamontowany niż w Ducato, wtyczki pod kątem, ale do doły są zamontowane. Obudowę filtra, mam chyba trochę inną, niż zamieszczana w tym temacie, raczej nie powinna przepuszczać wody do filtra. Mimo to obserwuję, że woda się dostaje podczas deszczu pod maskę. Lewa strona, gdzie jest sterownik oraz kable jest mokra.
Typ Pliku: jpg Obudowa Filtra_1.jpg (92.8 KB, 182 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obudowa Filtra_2.jpg (96.1 KB, 172 wyświetleń)
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 00:11   #35
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Czy problem z wodą to jedyna wada tego silnika czy są jeszcze jakies inne ? Pytam bo gdzieś trafiłem na dyskusje o transitach 2,2 z tych roczników i wspomniano tam o typowej wadzie silników 2,2. Tylko woda w filtrze czy cos jeszcze ?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 11:52   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Głównie chodziło o wady silnika 2,2 po lifcie w 2011 roku, Ford zmuszony został do przeprowadzenia kilku kosztownych akcji serwisowych. Ale silnik 2,2 z 2015 roku to już silnik pozbawiony wad do których odnosiły się akcje serwisowe. Szczegółów tych wad doszukasz się w różnych wątkach, np. w wątku o zakupie Transita, a także w dziale Transita.
Generalnie pozostało problemem to, co dotyczy wszystkich nowoczesnych diesli wszystkich marek: wysoka usterkowość wtryskiwaczy i w efekcie poważne skutki w postaci uszkodzenia silnika.
Zgredzik
Stary 21-03-2021, 13:22   #37
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Silniki 2,2 z tego co mi wiadomo są na układzie wtryskowym denso, a te wtryskiwacze i pompy i tak w sumie są stosunkowo mało awaryjne i nie robią niespodzianek jak różne piezoelektryczne wtryskiwacze boscha czy siemensa lub piłujące się często pompy w najnowszych układach boscha. Chociaż najnowsze wtryski denso też są piezo i są póki co nienaprawialne.
EDIT
Poczytałem tu chwilę później wątek o problemach z wtryskami i wychodzi, że denso są również problematyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma teraz chyba juz bezproblemowych diesli.
Ostatnio edytowane przez Boblo ; 21-03-2021 o 13:53
Stary 21-03-2021, 13:54   #38
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, Denso miały do liftu, po 2011 był Siemens.
Zgredzik
Stary 21-03-2021, 15:09   #39
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A to nie wiedziałem. Pamietam, że jak weszły mondeo mkIV na Siemensach to była długa walka z głośną pracą tych wtrysków ( tak mi się kojarzy ). W siemensach to problemem są padające elektrycznie cewki ( tak naprawdę to stosy piezoelektryczne ) ale nie słyszałem żeby te wtryski powodowały jakieś częste usterki silników. Przewanie błędy i tryby awaryjne natury elektrycznej ( za niska oporność "cewek" i przebicia ) ale to nie powodowało jakiś usterek silnika. Piszę tu ogólnie o cechach Siemensów i opbjawach w różnych autach, a nie konkretnie w transitach.
Stary 21-03-2021, 17:21   #40
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No właśnie także głośna praca wtrysków spowodowała akcję serwisową wymiany softu w Transitach poliftowych. Ta głośna praca to nieodpowiednie dawki wtrysku i ich nieodpowiednie spalanie, w perspektywie dłuższej jazdy szosowej pod obciążeniem to prosta droga do pęknięcia tłoka lub uszkodzenia zaworów. Zresztą cały układ korbowo-tłokowy wtedy mocno cierpi.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-03-2021 o 17:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:56.
