#11 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,625
![]() Cytat:
Fakt. Jest kat wyprzedzenia wtrysku w kazdym silniku, ale w CR jedna dawka wtrysku jest rozlozona na kilka na jeden cykl. Pozatym nie wydaje mi sie zeby gdzies byl pid dotyczacy kata wtrysku w 2.0 tdci |
#12 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 150
Sprężynka, zapala mi się na ok 2 sekundy po przekreceniu kluczyka w pozycję 2 I zaraz gaśnie wraz z innymi kontrolkami. Zostaje tylko ciśnienie oleju, aku i silnik.
Też się zgadzam ze stwierdzeniem, że skrzynia jest w porządku. Inaczej nawet na rozgrzanym by szwankowała, jeżeli coś działoby się ze sterowaniem. Jeszcze raz ponawiam pytanie dot. Sprawdzenia świec: jak to zrobić multimetrem? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
#13 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,625
![]() Cytat:
Sprawdzanie multimetrem jest niemiarodajne. Co najwyzej sprawdzisz czy ktoras nie jest calkiem spalona. Swiece powinno sie sprawdzac amperomierzem cegowym jesli nie mamy ochoty demontowac swiec lub jest nieciekawe dojscie Bump: Kontrolka swiec gasnie ale to nie znaczy ze swiece przestaly grzac. Sprawdz korekty wtrysku na zimnym silniku |
#14 | |
![]() Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 150
![]() Cytat:
Dzisiaj nie udało mi się nagrać rozruchu ponieważ byłem spóźniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale o dziwo silnik dość sprawnie zagrał. Postaram się zrobić to jutro choć zapowiadany mróz ma być bardzo delikatny. |
#15 |
![]() Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Moje TDCi podobnie ma jak wyżej odpala ładnie i po chwili jakby dostawało przyduszające obciążenie które ustaje po minucie.
#16 |
![]() Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 150
Dzisiaj rano. Temperatura -1 st. C
Co prawda nagrywałem z wnętrza przy zamkniętych szybach więc może dudnić. Ale jako tako słychać. Powtórzę też nagranie przy otwartych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po południu podepnę kompa i sprawdzę korekty na zimnym silniku. Wrzucę wykres. Czy poniższe PIDy będą wystarczające ?: Cylbal_1 Cylbal_2 Cylbal_3 Cylbal_4 ECT - temp. cieczy chłodzącej FRP - ćiśnienie w szynie FRT - temp. w szynie |
#17 |
![]() Imię: Emus
Postów: 44
Korekty to raczej na ciepłym, Cylbal to wydajność danego cylindra
#18 |
![]() Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 150
? W każdym wątku jaki przeczytałem, to wszyscy podają właśnie te PIDy jako wartości korekt.
#19 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,625
![]() Cytat:
#20 |
![]() Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 150
Witam ponownie.
Zrobiłem wykres korekt. Po trasie 70 km po ekspresówce. Jak teraz zinterpretować te wyniki ? Pliki w załączniku, wrzuciłem też plik do Forscan. Generalnie z tego co dotychczas wyczytałem to widać dramat. Zastanawiam się nad dalszym tokiem działań. Czy dobrym pomysłem będzie reset adaptacji wtrysków, następnie dodanie do paliwa środka na czyszczenie układu paliwowego (Millers) i po tym dodanie do ropy oleju 2T (Liquy Moly 1052) ? PS. Też macie taką temperaturę silnika ? (73 st., na dworze ok. 3,5). Nie jest zbyt niska ? |
