Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 04-12-2019, 18:46   #11
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,626
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI AZBA 130KM - niska temperatura + zimny silnik = jak traktor
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co w takim razie znaki na kole pompy ?
Jakie znaki i na jakim kole pompy masz na mysli ?
Fakt. Jest kat wyprzedzenia wtrysku w kazdym silniku, ale w CR jedna dawka wtrysku jest rozlozona na kilka na jeden cykl. Pozatym nie wydaje mi sie zeby gdzies byl pid dotyczacy kata wtrysku w 2.0 tdci
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 19:32   #12
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 150
Sprężynka, zapala mi się na ok 2 sekundy po przekreceniu kluczyka w pozycję 2 I zaraz gaśnie wraz z innymi kontrolkami. Zostaje tylko ciśnienie oleju, aku i silnik.
Też się zgadzam ze stwierdzeniem, że skrzynia jest w porządku. Inaczej nawet na rozgrzanym by szwankowała, jeżeli coś działoby się ze sterowaniem.
Jeszcze raz ponawiam pytanie dot. Sprawdzenia świec: jak to zrobić multimetrem?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 19:57   #13
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,626
Napisał aple4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka swiec zarowych jest u gury na pokrywie rozrzadu.
Sprawdzanie multimetrem jest niemiarodajne. Co najwyzej sprawdzisz czy ktoras nie jest calkiem spalona.
Swiece powinno sie sprawdzac amperomierzem cegowym jesli nie mamy ochoty demontowac swiec lub jest nieciekawe dojscie
Bump: Kontrolka swiec gasnie ale to nie znaczy ze swiece przestaly grzac.
Sprawdz korekty wtrysku na zimnym silniku
Stary 05-12-2019, 07:16   #14
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 150
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wygląda procedura w 1 i 2 przypadku ? Jakie wartości są prawidłowe dla dobrej świecy ?
Dzisiaj nie udało mi się nagrać rozruchu ponieważ byłem spóźniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale o dziwo silnik dość sprawnie zagrał. Postaram się zrobić to jutro choć zapowiadany mróz ma być bardzo delikatny.
Stary 05-12-2019, 11:43   #15
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Moje TDCi podobnie ma jak wyżej odpala ładnie i po chwili jakby dostawało przyduszające obciążenie które ustaje po minucie.
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 07:42   #16
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 150
Dzisiaj rano. Temperatura -1 st. C
Co prawda nagrywałem z wnętrza przy zamkniętych szybach więc może dudnić. Ale jako tako słychać. Powtórzę też nagranie przy otwartych:
Po południu podepnę kompa i sprawdzę korekty na zimnym silniku. Wrzucę wykres. Czy poniższe PIDy będą wystarczające ?:
Cylbal_1
Cylbal_2
Cylbal_3
Cylbal_4
ECT - temp. cieczy chłodzącej
FRP - ćiśnienie w szynie
FRT - temp. w szynie
Stary 06-12-2019, 08:31   #17
Emus
Imię: Emus
Postów: 44
Korekty to raczej na ciepłym, Cylbal to wydajność danego cylindra
Stary 06-12-2019, 09:05   #18
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 150
? W każdym wątku jaki przeczytałem, to wszyscy podają właśnie te PIDy jako wartości korekt.
Stary 06-12-2019, 21:55   #19
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,626
Dobrze wywnioskowales. Cylbal to korekty wtrysku . Powinny byc jak najblizej wartosci 1.00
Stary 07-12-2019, 23:07   #20
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 150
Witam ponownie.
Zrobiłem wykres korekt. Po trasie 70 km po ekspresówce.
Jak teraz zinterpretować te wyniki ? Pliki w załączniku, wrzuciłem też plik do Forscan.
Generalnie z tego co dotychczas wyczytałem to widać dramat. Zastanawiam się nad dalszym tokiem działań. Czy dobrym pomysłem będzie reset adaptacji wtrysków, następnie dodanie do paliwa środka na czyszczenie układu paliwowego (Millers) i po tym dodanie do ropy oleju 2T (Liquy Moly 1052) ?
PS. Też macie taką temperaturę silnika ? (73 st., na dworze ok. 3,5). Nie jest zbyt niska ?
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.jpg (18.8 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (16.8 KB, 19 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip wykres wtryski2.zip (29.2 KB, 2 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
