#21 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 48
Bartek - OK nikt na pewno nie zaneguje twojej opinii i ja też się z nią zgadzam, wyczyścić trzeba.
Chodzi o zwykłą, logiczną kolejność czynności zwłaszcza, że ja już zauważyłem zawilgocenia - kropelki na przepływomierzu i w jego okolicach. Czyli tego oleju już tam trochę jest i skądś się bierze. Rozbierając całość planuje też wyczyścić intercooler i trochę szkoda roboty jeżeli okaże się, że odma ma jakiś poważniejszy problem i po czyszczeniu całość ponownie będzie pływać w oleju a pierwsze gdzie on się pewnie zbierze to właśnie w nim. Przypomnę ci tylko to auto 12 lat i 250 t. dlatego pesymistycznie podejrzewam problem z odmą i coś czuje, że mam rację. Jeżeli masz jakieś foty, schematy, opis jak ją sprawdzić - naprawić to był bym zobowiązany - dzięki. Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 22-04-2020 o 21:34 |
#22 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.6 eb 200km
Postów: 635
Olej nie jest problemem, zawsze dolot silnika szczególnie doładowanego będzie w oleju. Nawet nowa turbina popuszcza na tyle oleju aby usmarować cały dolot olejem. Odma pełni tam jakąś część w rozprowadzaniu oleju w dolocie ale o ile nie ma przedmuchu to bym się tym nie przejmował.
Problemem jest sadza z egr która się do tego oleju przylepia i zostaje, część się oczywiście odrywa i idzie do komory spalania. Co do zaślepienia EGRa to z technicznego punktu widzenia są same benefity, jedyne jego zastosowanie w dieslu to ekologia. |
#23 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 48
Wszystko to prawda i się zgadza.
Znalazłem taki temat o odmie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I od tego zacznę całe oczyszczanie układu nawet gdybym miał zaadptować zwykły stalowy zmywak kuchenny o sprawdzeniu samej membrany już chyba nie trzeba wspominać ponieważ z tego co zrozumiałem jej pęknięcie powoduje, że przy mocniejszych przegazówkach, przyspieszeniach turbo ciągnie opary z silnika jak szalone :-) Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 23-04-2020 o 10:33 |
#24 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: Focus II FL
Postów: 79
Uszczelka kolektora i pokrywy kosztuje prawie 150 pln.
Czy przy 240 nalotu raczej wymiana uszczelek na 100% w ciemno czy powinny nadawać się do powtórnego montażu ? |
#25 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo mk3 / Volvo XC90
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS) - 155KM i 395Nm by V-TECH DENSO / D5 2.4 185
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 1,853
Jak wyjmiesz stare i porównasz do nowej to będziesz widział różnicę. Jak chcesz tak robić to już lepiej zostaw to jak jest.
#26 |
![]() Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Kupowałem uszczelki po 84zł innej firmy jak czyściłem kolektor i trzymają się dobrze po 2 latach nic nie cieknie. Każde zrzucenie kolektora to nowe uszczelki stare to plastik był tylko do wyrzucenia.
#27 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 48
#28 | |
![]() Imię: Karol
Model: mondeo MK4
Postów: 635
![]() Cytat:
Weź dobre uszczelki np. Erling bo szkoda roboty podwójnie. |
