![]() Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 85
Panowie
Może ktoś mi powie jak to jest możliwe. Odpinam kostkę ( złącze ) od EGR, w programie ForScan załączam procedurę zerowania i adaptacji EGR - cały proces przechodzi i potwierdza zakończenie powodzeniem. Jak to jest możliwe skoro EGR jest odpięty ? |
Postów: 3,542
EGR narzędzie wykonawcze
PCM sterownik z kalibracją W PCM zeruje się nastawienia, potem i tak przyucza się do nowego EGR (bez zerowania też to zrobi). |
![]() Imię: JACK
Postów: 85
Kolego rozumiem ale jakim cudem się przyucza robi adaptację skoro EGR jest odpięty, skąd pobiera informacje ? Jak EGR jest podpięty to go otwiera, zamyka itd podczas adaptacji, a jak jest odpięty to adaptacja powinna zakończyć się niepowodzeniem a nie sukcesem
Postów: 3,542
skąd wiesz co program robi?
IMO po prostu kasuje starą kalibrację i w drogę. 10 minut jazdy i wszystkie dane zebrane. To tylko Focus Mk2. |
![]() Imię: JACK
Postów: 85
Nie wiem co robi ale jakby tylko kasował to odbywało by się to bezgłośnie , kasowanie pamięci i już. A jak jest podłączony EGR to słychać jak w trakcie adaptacji jest kilkakrotnie zamykany i otwierany więc po odłączeniu myślałem że wykryje brak EGR a tu taki pic na wodę.
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: focus mk2 GHIA
Postów: 808
EGR nie masz jako moduł tylko jako urządzenie sterowane PCM -em i tam robisz kalibrację
Po odłączeniu wtyczki wyskakuje ci błąd EGR ale w PCM kalibrację zrobisz bo kalibrujesz w PCM nastawienia EGR i tak ja to widzę |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
![]() Cytat:
ale czy to możliwe, że po wymianie EGR bez adaptacji kopci? |
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 808
Bardzo małe prawdopodobieństwo że to wina EGR
