14-11-2020, 07:53 | #2481 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: S-max
Postów: 7
Odp: Radio 2 Din Android
Koledzy...
Przymierzam się do wymiany radia DENSO na Android. Wiem,że muszę dołożyć panel sterowania klimatyzacją, Powiedźcie czy to wszystko jest P&P ? Niektórzy piszą, że potem trzeba robić jakąś adaptację w elmconfing i powinienem kupić taki panel aby rocznik i numer się zgadzał... Tylko jaki numer, skoro obecnie mam panel zintegrowany z radiem. Prawda to wszystko? Dzięki za wszystkie rady i sugestie. Pozdrawiam serdecznie |
14-11-2020, 09:08 | #2482 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Denso ma inna ramkę i kosz, wiec do wymiany.
18-11-2020, 07:33 | #2483 | |
Zarejestrowany: 03-11-2020
Silnik: 1.6
Postów: 7
Jeżeli ktoś chce to podzielę się tym ostatecznym, dobrym softem z androidem 10. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wspomniałeś o canie i zmianie kabelków masz może gdzieś jakąś instrukcję pod ręką? |
22-11-2020, 21:37 | #2484 |
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Mam inne pytanie: jak długo włączają Wam się radia, po przekręceniu stacyjki? Widziałem na YT film, gdzie radio startuje z jakieś 40 sekund...
22-11-2020, 21:51 | #2485 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
1 sek
23-11-2020, 11:26 | #2486 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Rocznik: 2023
Postów: 56
W ujemnych temperaturach też?
23-11-2020, 14:18 | #2487 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jak akumulator jest dobry i nie dojdzie do restartu zimny start na px6 to 15 sekund
23-11-2020, 23:24 | #2488 |
Imię: Franco
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: TDCI 2.0 140 CV
Postów: 11
Cześć,
tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Napisałem swoje pierwsze wrażenia z Isudar PX6 zainstalowanego w moim Mondeo. __________________________________________________ __________________ Ciao, qui [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ho scritto le mie prime impressioni su Isudar PX6 istallato nella mia Mondeo. |
10-12-2020, 20:14 | #2489 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Ford Focus mk2 lift
Silnik: 2.0 145km
Witam. Podrzucie ktoś link do androida 8.1 lub 9.1 i MCU do radia Eunavi BX 440. Kiedy kolega Yaris1 wrzucił w poście #1458 ale linki juz nie aktywne
17-12-2020, 19:34 | #2490 |
Zarejestrowany: 25-08-2012
Silnik: 1,8 TDCI 125KM i 2,0 TDCI180KM
Rocznik: 2010 i 2016
Postów: 12
Witam, mam radio android Bosion PX6 w mondeo mk4 i wszystko hula jak należy po za jedną rzeczą podczas rozruch radio się resetuje podłączałem już oba anty restarty z tego forum ten z opóźnieniem za 50zł i ten droższy za 150 niby z podtrzymaniem 6s żaden nie zdaje egzaminu czy jest jakieś inne rozwiązanie które ktoś zastosował lub ewentualnie podłączenie. Urządzenia do podtrzymania wpinam pod żółty kabel + wejściem a wyjściem do zaś radia +żółty mam wpięty canbus więc acc on podaje ale zaś jest z podtrzymania i to nic nie daje. Akumulator 3 letnia varta kręci bez zastrzeżeń napięcie podczas rozruch spada różnie ale nie niżej niż 8V i nie dłużej niż 1-2s.
Ostatnio edytowane przez tomala7 ; 17-12-2020 o 21:38 |
Tagi |
radioodbiornik |
