Stary 06-11-2015, 08:10   #1
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 81
Domyślnie komunikat usterka silnika po czyszczeniu EGR DTC P2297:21-2F
Witajcie
Jakiś czas temu wyskakiwał błąd EGR (nie pamiętam numeru) więc go wyczyściłem. Faktycznie zawór był tak zasyfiony, że się zablokował. Po wyczyszczeniu błąd EGR nie wrócił, natomiast pojawił się komunikat usterka silnika podczas zwalniania pedału gazu, a po odczycie forscanem mam nowy błąd:
Kod:
===PCM DTC P2297:21-2F===
Kod: P2297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2374417 min - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 255051.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie  - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie  - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 20 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 12 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P2297:21-2F===
Żadne inne błędy przy tym nie wyskakują, samochód też nie ma żadnych dziwnych objawów typu brak mocy, falowanie obrotów itp. Przeszukałem forum pod kątem tego błędu i wszystko by wskazywało na sondę lambda, jednak czy jest możliwy taki zbieg okoliczności, żeby padła zaraz po czyszczeniu EGR? Trzeba ją wymienić, czy wyczyścić?
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 15:13   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: komunikat usterka silnika po czyszczeniu EGR DTC P2297:21-2F
Robiłeś adaptację zaworu EGR po czyszczeniu ?
Stary 06-11-2015, 20:42   #3
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 81
Tak, robiłem.(forscanem - reset adaptacji zaworu EGR) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Fooji ; 27-11-2015 o 13:43
Stary 27-11-2015, 13:43   #4
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 81
Podbiję temat, gdyż jeszcze coś dziwnego się zadziało - wykasowałem błędy forscanem, komunikat usterka silnika oczywiście znikł. Odpaliłem silnik i w drogę. Oczywiście podczas zwalniania pojawił się znowu komunikat "usterka silnika". Podłączam forscana i... nie ma żadnych błędów. A komunikat jest.
Stary 21-12-2015, 13:50   #5
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 81
Znowu podbiję temat. Ktoś zna jakiegoś mechanika obeznanego z takimi tematami na Śląsku ewentualnie w Trójmieście (na święta będę w Gdańsku)?
Czy wartość sondy lambda przy pracującym silniku 0,0v jest prawidłowa?
W załączniku zrzut z forscana:
Typ Pliku: jpg zrzut forscan.JPG (63.1 KB, 202 wyświetleń)
Stary 21-12-2015, 15:00   #6
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 474
"Po odpaleniu silnika sonda powinna podawać napięcie o dużej wartości (ssanie), a po nagrzaniu i ustabilizowaniu nominalnych obrotów jałowych napięcie powinno oscylować w zakresie 0,2-0,8 V (mniej więcej jedna oscylacja na sekundę). "
Czyli wygląda na to, że wartość 0V świadczy o złym działaniu sondy.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 17:06   #7
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 81
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź. Czy możliwe że podczas wymontowania EGR mogła się uszkodzić sonda, albo kabelek od niej? Gdzie ona właściwiesię znajduje(silnik 2.2 Diesel)?
Stary 14-02-2016, 17:56   #8
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 81
No i temat ogarnięty. Kupiłem używaną sondę do przetestowania, przy okazji wymiany sondy okazało się że jest nieszczelność w układzie dolotowym. Tak więc przyczyną była nieszczelność, albo sonda.
Stary 14-02-2016, 18:18   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nieszczelności mogła powstać na skutek demontażu/ montażu EGR'a ? Bo od tego się wszystko zaczęło.
Stary 15-02-2016, 11:10   #10
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 81
Też mi się tak wydaję, że coś się zadziało podczas naprawy EGR. Aczkolwiek nie wykluczam też samej sondy - była strasznie okopcona po demontażu.
Wydaje mi się, że auto jest też trochę bardziej dynamiczne po naprawie.
Ostatnio edytowane przez Fooji ; 15-02-2016 o 12:05
egr
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
