#1 |
![]() Imię: AREK
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
Hej Panowie, bardzo potrzebuję waszej pomocy.
posiadam focusa 2012 rok z silnikiem 1.6 105 km. przebieg 60 tysięcy i się sypie.. Przesłało mi działać wspomaganie na kompie pokazało błąd u3000 jak dobrze pamiętam. Z informacji które otrzymałem padł silnik elektryczny wspomagania, którego się nie da kupić, tylko i wyłącznie z całą maglownicą. Kosz w serwisie to około 3 tysiące. Proszę o informacje czy jest jakaś możliwość ogarnięcia tego bez serwisu ? Ostatnio edytowane przez body69 ; 16-01-2017 o 21:57 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
U mnie wypięła się wtyczka. Zdejmij lewą lampę i zobacz czy jest wszystko OK (tam znajdziesz pompę jesli nic sie nie zmienilo od MK2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
#3 | |
![]() Imię: AREK
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
![]() Cytat:
#4 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,569
Kolega pomylił z EHPAS w mk2. Tam jest pompa elektrohydrauliczna pod prawym reflektorem. Ty masz EPAS i silnik znajduje się w kabinie na kolumnie kierownicy.
Bump: Też pomyliłem, myślałem, że jest jak w fieście mk7. W mk3 silnik elektryczny jest na maglownicy. Ostatnio edytowane przez radek70 ; 16-01-2017 o 22:14 |
#5 |
Postów: 222
w MK2 jest pod lampą. Tylko pod prawa nie pod lewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znaczy jak stoisz przed autem to z lewej strony.
Sorry za pomylenie stron. Wyjmujesz prawą lampę i pod nią masz dostęp do kostki z elektrycznym wspomaganiem i zbiorniczek płynu wspomagania. Tak jest w MK2, obstawiam ze podobnie będzie w MK3. Bo focusy wypisz wymaluj niemal identyczne sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | ||
![]() Imię: AREK
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
![]() Cytat:
ew. masz może jakieś pomysły co z tym fantem można zrobić ? czy pozostaje mi serwis? Niestety nigdzie nie ma możliwości kupić ten silniczek. Bump: Cytat:
#7 | |
Postów: 222
![]() Cytat:
#8 | |
![]() Imię: AREK
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
![]() Cytat:
#9 |
Postów: 222
Pompa co do kolumny by sie wpasowala:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pompa, która przy kierownicy raczej się nie upcha, szczególnie z paskiem osprzętu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Którą będziesz miał?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 | |
![]() Imię: AREK
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
![]() Cytat:
