Stary 11-02-2020, 05:22   #21
d7powerd7
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna duratec - regulacja luzów zaworowych
Witam. Mam mondeo mk4 2.0 duratec. Ostatnio mialem mierzone luzyu i ssace sa w normie a wydechowe w gornej granicy. Moje pytanie czy warto regulowac same luzy? Czy cala glowice? Bierze oleju 1.5litra na 10 000km wiec w normie. Robic same luzy? Remont czy nie ruszac?
d7powerd7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 06:31   #22
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Zalezy ile masz kasy. Ale jak zrobisz same zawory to moze zaczac brac wiecej. U mnie tak bylo. Po prostu gora zrobila sie nardziej szczelna i zaczal brac olej. W twoim przypadku branie 1.5 setki na 1000 kmnie jest duze ale po samej regulacji zaworow moze sie zwiekszyc . Jak juz bys robil glowwice to zrob tez pierścienie koszt niewielki a i silnik juz rozebrany.
Stary 11-02-2020, 06:36   #23
d7powerd7
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Ok dzieki za info. A czy wtedy moze zostac stary rozrzad? Miales jakoes objawy luzow czy po prostu robiles? Moj przebieg to 217.000
Stary 11-02-2020, 07:01   #24
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Rozrzad u mnie zostal stary byl jeszcze ok. Objawy luzow u mnie byly takie ze silnik drzal na wolnych obrotach. Zrobilem najpierw całą głowice bo jezdze na lpg . I dalem ciala bo jak juz byl rozebrany trzeba bylo wymienic pierscienie. Po zrobieniu luzów zwiększyło się zauważalnie branie okeju . I robiłem jeszcze raz pierscienie.
Stary 11-02-2020, 07:42   #25
d7powerd7
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
No u mnie jest ok ale wlasnie silnik na wolnych obrotach wibruje buda jak diesel. A jaki miales koszt glowicy? Ze starym rozrzadem zero klopotow? Przy jakim przebiegu to robiles?
Stary 11-02-2020, 10:45   #26
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Star rozrzad jak na razie ok. Glowicy nie pamietam ceny. Ro bilem przy przebiegu mniej wiecej 220 tys km.
Stary 11-02-2020, 12:08   #27
d7powerd7
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Ok dzieki za info. I jak teraz autko smiga bez problemu? W ogole przestal brac olej czy bierze ale mniek? Jak sie zachowuje na biegu jalowym?
Stary 11-02-2020, 16:21   #28
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Teraz wszystko ok . Oleju pobor 100 ml na 2 tys km
Stary 25-02-2020, 04:58   #29
d7powerd7
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Witam. Tak sie jeszcze zapytam mowiles ze objawy luzow to jakby pracowal rowno ale nie do konca i tak mam. A czy jak nieraz jedzie sie z rowna predkosxia zazwyczaj w granicy obrotow 2 tys. to lekko poszarpuje jakby czy to tez moga byc luzy?
Stary 25-02-2020, 07:06   #30
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
U mnie to nie występowało.U żony tez tego objawu nie ma. Na wolnych obrotach poszarpuje ale ww trasie idzie jak burza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
