03-03-2018, 12:30 | #1 |
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: KUGA II
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 21
1.6 tdci ubytek płynu chłodniczego
Witam.Mam w Focusie ubytki płynu ok. 100 ml na 500 km. Szukając przyczyny zauważyłem pod zbiorniczkiem ślad ,ścieżkę. Zbiornik nie ma pęknięcia ale w jednym narożniku (tym gdzie przychodzi gumowy wąż) na spodzie ma taki "cycek" w kształcie walca srednica ok.8 mm i wysokość też podobna. Z tego "cycka" pokapuje płyn. Orientuje się ktoś może do czego on służy bo chyba jego obecność w w jednym narożniku nie jest przypadkowa? I czy zbiornik z tego powodu nadaje sie do wymiany ?Załączam zdjęcie tego detalu.
03-03-2018, 12:39 | #2 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Odp: MK3 1.6 tdci ubytek płynu chłodniczego
Możliwe ze ten 'cycek' używany jest w innym modelu auta. A u ciebie jest zaslepiony. Albo wada fabryczna i cieknie z tego albo został uszkodzony mechanicznie. Di końca nie widać miejsca skąd cieknie. Nie wydaje mi się żeby to był zaworek bezpieczeństwa. Nie zdarzało się tobie wlać za dużo płynu?
Nie mam mk3, wiec niech się wypowiedzą posiadacze auta. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
03-03-2018, 12:49 | #3 |
Model: KUGA II
Postów: 21
Jak uniosłem zbiornik to kropelka płynu wyciekła z wewnetrznej średnicy tego cycka.Auto mam 8 miesięcy,wczesniej bylo serwisowane w fordzie i tam był wymianiany płyn ja dopiero pierwszy raz dolałem jak zobaczyłem ubytek nie przkraczając max. Jak zauważyłem ubytek to dałem do mechanika na wymiane rozrządu i pompy bo juz się zbliżał czas i myślałem że gdzieś pompa przepuszcza i faktycznie na pompie był mały przeciek.Po wymianie mechanik nalał płynu z 1 cm ponad max ale po przjechaniu kilkudziesięciu kilometrów zeszło poniżej max. i teraz nadal ubywa tak jak napisałem w pierwszym poscie.
03-03-2018, 16:21 | #4 |
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Jak ze zbiorniczka kapie płyn, to czemu go nie wymienić i wyeliminować pierwsze podejrzenie?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka |
03-03-2018, 20:27 | #5 |
Model: KUGA II
Postów: 21
Odp: 1.6 tdci ubytek płynu chłodniczego
Tak tez uczynię. Zastanawiało mnie tylko po co jest ten "cycek".
15-08-2018, 08:58 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
witam panów. Trzeba wymienić korek zbiorniczka nie sam zbiornik. ten cycek połączony jest z wnętrzem zbiornika. Jak podnosi się korek to ucieka tamtędy płyn chłodzący. Korek działa jak zawór bezpieczeństwa. unosi się i wypuszcza nadmiar.
01-08-2019, 06:17 | #7 |
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150km
Postów: 26
Cześć. Pisze tutaj dlatego że mam problem z ubytkiem płynu chłodniczego. Jeżdżę Focusem mk3 1.6,ecoboost. Odstawiłem auto do mechanika sprawdzili cały układ i mówią że jest ok. A płyn dalej papiernicza. Podejrzewają nagrzewnice. Coś mi mechanik mówił że nagrzewnica w tym modelu jest nie wymienna i producent przewidział jakiś zestaw naprawczy. Czy ktoś tutaj miał podobny problem? Dodam że auto jest z 2012 r i ma przejechanie 68000 tyś km.
01-08-2019, 15:47 | #8 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
